HJ4308A航电28V中功率SSPC简介
壹概述
HJ4308A是一款采用厚膜工艺制成的航电28V中功率SSPC(固态功率控制器),符合GJB2438规范。其内部主要由PMOS功率驱动电路、过流过温及欠压检测电路、过流/过温指示电路、输出指示电路和使能控制电路五部分组成。产品具有隔离开/关航电28V,隔离过流/过温指示,隔离输出指示,隔离使能控制以及为应对可能的容性/感性负载而延迟的开/关时间控制等功能。可直接与中控机/MCU相连以完成对多数载荷的分布供电,也可以并联扩展输出功率或串并结合实现冗余供电。
主要特点:
·直流损耗小(RON≤60mΩ)
·本地输出过流/短路“打嗝”保护
·具有过热保护(125℃)
·隔离使能、输出指示、离散量报故,方便用户与协议器对接,以实现控制地和功率地隔离
·内置功率肖特基二极管以应对感性负载的续流
·体积小、热阻小
·产品经过四次升级迭代,成熟度高
贰电原理图
PMOS
叁封装形式
该器件采用的是BB483-08金属全密封外壳(双列8线)封装。重量:6.1g~8.0g。
PMOS
PMOS
肆额定绝对最大值
PMOS
伍电特性
除另有规定外PVCC=+28V(对PGND),TA=25℃,VEN=5V(IEN=10mA,对DGND)。
PMOS
PMOS
陆典型应用
PMOS
注1:
(1)Co选取的原则是:根据OUT端可能的容性负载而定,应尽量选取容值相当的电容,以防止过电应力。
(2)Do应选耐压≥36V,≤65V的TVS管,对器件起到浪涌保护作用。
(3)Lo是为阻止HJ4308A的开关动作对航空28V反串噪声而加的,一般取值在10~40μH,饱和电流尽可能选大一些。
(4)RLIM为电流采样电阻,最好选尺寸大一些的合金电阻。
PVCC=28V时阻值的选取按以下公式:
RLIM=Vth÷AVD÷Iom
Vth为HJ4308A内部比较器的阈值电压,Vth=0.7V。
AVD为电流检测放大器的环路增益,AVD=7倍。
Iom为要求的输出限流值,应具体应用要求而定。
(5)R1、R2分别为PMOSPMOS个端口的上拉电阻,一般选取原则是:
R1=R2=(VI/O-0.3V)÷5mA (KΩ)
(6)R3是EN端口的限流电阻,通过它给HJ4308A内部光耦的发射二极管提供电流。它的选取原则是:
R3=(VI/O-1.3V)÷10mA (KΩ)
注2:
尽管HJ4308A内部的功率管导通电阻RON≤60mΩ(MAX),但由于考虑到其输出有可能带较大的容性或感性负载,故设计时减慢了开关速度。因为慢开启有利于减弱大容性负载的电流浪涌,慢关断有利于减弱大感性负载的续流浪涌。因而HJ4308A不适合开关频率较高的场合(≤600Hz)。
注3:
为了防止特别大的感性负载的续流现象,HJ4308A在输出端内部集成了一个肖特基二极管,IFM≥40A(3ms)
注4:
配合外接的RLIM,HJ4308A在检测到过流发生时,会进入“打嗝”过流保护态,同时会以离散报故的方式从PMOS端隔离输出。若输出负载对功率地短路,则“打嗝”将一直进行下去,器件的热功耗就会很大。故中控机要在程序中设置:多长时间内“打嗝”多少次,就应该发命令关断输出。
注5:
HJ4308A功率管到壳体的热阻非常小,壳体也具备大于等于15W的自散热能力。但使用时若要求的输出电流大,开关较频繁时,仍然需要考虑辅助散热垫。
注6:
HJ4308A内部含有3个光电耦合器,因此限制了其在高温下的应用,客户使用时环境温度不要超过125℃,否则器件功能有可能异常。
注7:
器件内部设置过温点为125℃(器件结温)(+28V供电,IO=100mA,环境温度125℃时测试得出),当器件未加散热措施或器件输出电流较大时,过温点125℃会前移,提早进入过温保护状态(输出为0V)。
注:8:
器件使用时,28V电源正常供电,若使能端无信号或使能端信号滞后28V电源,则电路整体无输出。
  审核编辑:汤梓红
