斯威夫特摩尔斯电码发送器开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.38 MB | 2022-12-13
绝代双骄
分享资料个
为什么是摩尔斯电码?
国际摩尔斯电码求救信号于 1905 年首次被德国政府使用,并在短短几年后成为世界范围内的标准求救信号。它甚至被军事间谍用来从敌国走私信息。而且,这很有趣!!!!!!!
硬件连接:
  • 将 LED 和蜂鸣器的正极(或较长的引脚或红线)和负极(或短引脚或黑线)分别连接到 Bolt WiFi 模块的第 0 端口和 GND 端口。
  • 在 LED 上连接一个电阻器,以降低通过电路的电压。(这不是强制性的。这样做是为了预防,以免 LED 熔断。)
1 / 2蜂鸣器引脚配置
  • 将 USB(C 型)线连接到 Bolt WiFi 模块并提供电源。(Note: Once your Bolt WiFi module gets power supply then the blue LED in it will start blinking and become stable. And once your module is connected to the registered WiFi the green LED will be on.)
软件先决条件:
首先,您必须确保必须正确设置以下内容:
1)首先,在螺栓云中创建一个账户。您可以在以下链接中执行此操作:
2) 在Twilio中创建一个帐户
登录后,您可以找到 SID 和身份验证密钥,如下图所示
3) 在Mailgun中创建一个帐户
登录后,您可以找到 Sandbox URL 和私有 API 密钥,如下图所示
4) 安装 Bolt Python 库。
在终端中分别输入以下代码:
sudo apt-get y update
sudo apt install python3-pip
sudo pip3 install boltiot
5)通过以下命令安装kivy包:
sudo apt-get install python-kivy
现在您已准备好在最后找到的编码部分......
进一步的说明:
如果您正在努力寻找您的设备 ID 或 API 密钥。
您可以在此链接中查看您的设备 ID,并在此链接中查看您的 API 密钥
发送长消息:
您可以将您的帐户更新为 pro pack 以传输长消息。您可以通过此链接查看您的计划: https ://cloud.boltiot.com/view_profile/plan
输出
以下是 Twilio 和 Mailgun 发送的通知:
1 / 2来自 twilio 的警报消息
在此分享一下我项目的运行过程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
