cbb81电容是多少容量?CBB81谐振电容的容量、耐压、特点和作用介绍
一般来讲,CBB电容的额定电压都不是特别高,而且有一个规律,那就是耐压越高的电容器,它的电容容量做不了太大,比如最常用的CBB81谐振电容,有人就在问cbb81电容是多少容量?
CBB81电容的容量是一个范围,不是一个具体的值,它可以做的容量范围是:0.001uF~0.47uF,注意,不同的生产厂家,可以生产的型号可能稍有区别。
CBB81电容的额定电压是多少?
虽然CBB81电容的容量做不了太大,但它的额定电压相对还是比较高的,常见的额定电压主要有:630VDC、1000VDC、1250VDC、1600VDC、2000VDC、3000VDC等。
CBB28、CBB81、PPS电容有什么区别?
它们都是同一种电容器,只不过不同的生产厂家,习惯的命名方法是有区别的,只不过目前多叫CBB81电容为主,其次就是PPS电容这个名字也有很多厂家在使用。
CBB81谐振电容的特点和作用:
CBB81采用聚丙烯膜作介质,金属化膜和铝箔作电极,内串式结构,阻燃环氧树脂包封,阻燃性能达UL94V-0级。优异的频率和温度特性;损耗小,内部温升小,可靠性高;负电容量温度系数且稳定性好。
CBB81电容的作用:专为彩电及监视器的行逆程电路设计,使用于高脉冲,大电流电路。
