电压放大器在农田灌溉管道缺陷检测研究中的应用
实验名称:电压放大器在农田灌溉管道缺陷检测研究中的应用
研究方向:管道检测、超声波检测
缺陷检测
图:管道示意图
测试目的:
超声导波检测构件时,先激励导波使其在构件中传播,导波遇到构件中不连续处或有缺陷的地方发生反射,通过捕捉反射的信号并进行分析,可判断构件中缺陷存在的可能性。超声导波频率比常规超声探伤的工作频率低,通常不超过500kHz,因而在构件中传播时衰减小,适合大范围、长距离的快速检测,检测效率高。
利用超声导波检测技术对管道缺陷的定位进行了研究,选用超声导波中的L(0,1)模态对管道的缺陷进行检测,观察L(0,1)模态在充液管与未充液管、完整管与缺陷管、直管与弯管中的传播特性,对比直管和弯管的传播特性,并分析缺陷对传播特性与能量分布情况的影响。研究发现:L(0,1)模态在液体中传播时,大部分能量会损耗在液体中,波在完整管中传播的速度大于缺陷管,在弯管中传播时损耗的能量普遍高于直管,根据这些特性就可以实时监测管道,防止管道因泄露造成资源浪费。
测试设备:ATA-2042高压放大器、直、弯钢管、函数发生器、数字示波器、计算机、转换开关、压电传感器
缺陷检测
图:农田灌溉管道缺陷检测实验系统示意图
实验过程:
压电传感器为长度伸缩型压电陶瓷晶片,压电陶瓷晶片的长度方向平行于管道轴向,管道一端一共布置8片压电陶瓷片。4片压电陶瓷片激励信号,激励信号为10个震荡周期经Hanning窗调制的正弦信号。信号经过放大器放大后,在管道中产生纵向模态,另外4片压电陶瓷片用来接收信号。
实验结果:
缺陷检测
缺陷检测
1、在充液管与未充液管中,L(0,1)模态在液体中传播时,一部分能量会损耗在液体中,但对整体来说没有什么太大的影响,依旧可以在充液管道中传播,不受液体介质的影响。
2、在完整管与缺陷管中,导波在完整管中传播的速度大于缺陷管,可以有效检测出管道中存在的缺陷及裂纹,且缺陷的尺寸也会影响导波的缺陷回波信号,缺陷越大,端面回波的幅值也越大。
3、在直管与弯管中,波在弯管中传播时损耗的能量普遍高于直管,不管导波传播的路径如何变,都可以对缺陷进行定位。
安泰ATA-2042高压放大器:
缺陷检测
图:ATA-2042高压放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
  审核编辑:汤梓红
