有源高低音提升器
传统的音调电路,是利用RC的选频特性,直接对原声信号的某段频率成分进行衰减,从而,让其它的频率成分得到相对的提升。这种做法虽然能够提升音调,但,却破坏了原声信号。因此,这种电路调出来的声音听起来总有些变味和不自然。
一个优秀的音调电路,它不仅要能够调节音调,而且,它还要能够保证调出来的声音真实自然和不失原味。那么,怎样去做才能保证这样的效果呢?我认为,无论怎么做,只要不去破坏原声信号和原声信号的正常播放就行。于是,我想出了一个设计方案:先将原声信号分成几支,并将其中一支用作固定不变的保留信号。然后,再利用RC的选频特性,把需要提升的信号分别从其它支路分离出来、各自放大。最后,再通过调节,添加到原声信号中去统一放大播放。
现在,我已经根据这个方案,做出了一个有源高低音提升器。
有源高低音提升器及工作原理
由于人只是对特低音和特高音的听觉不灵敏,为此,我做了一个双声道的高低音提升器。通过试听,它调出来的声音不仅真实自然、原汁原味,而且,由于信号成分变得丰富,它调出来的声音还呈现出一种特有的空间感,听起来就像是悬在空中。
当然,相比于传统的音调电路,它的确显得有些复杂,但是,这样的电路能够换来这样的效果我还是觉得很值。
从图上看,有源高低音提升器主要是由T1、T 2组成的低通放大器和由T3、T4、T5,T6、T7、T8组成的两个合成器构成。
为了提高输入阻抗、减小低通元件带来的损耗,低通放大器设计成串联负反馈复合管放大电路,它的放大量决于Rf与Rd的比(Rf/Rd),改变电阻可改变放大量。通常,低音信号不会破坏立体声效果,考虑到低音平衡和电路简化, R、L信号经过低通后,一同进入低通放大电路进行放大,放大后,再从电位器分出两支,各进入一个合成器。
合成器主要由三只C极相连的三极管和相关元件组成。高低音信号和原声保留信号分别从三个管子的b极输入、从C极合成输出。合成器各管的放大量各取决于C极公共输出电阻Rc与各管E极电阻的比。
另外,为了得到重低音的效果,低通放大电路的放大量设计得比较大,考虑到输入信号过强时,可能导致失真,因此,特在输入端设一个信号衰减开关。
RC
  审核编辑:汤梓红
