直流电源和交流电源的区别
电有直流电和交流电
有两种类型的电流,直流电(DC)和交流电(AC)。
直流电是一种电流总是沿某个方向流动的方法,就像河流一样。它是指从电池、蓄电池、太阳能电池等获得的电流。
另一方面,交流电是一种正负不断周期性切换的方法,电流的方向也随之不断变化。它是从发电机和插座获得的电流。交流电也传输到发电厂产生的电力中,然后送到家里。
交流电源
直流电具有恒定的电压,电流按一定方向流动。另一方面,在交流电中,电压从正到负,从负到正周期性变化,因此电流的方向也相应地周期性变化。
直流电和交流电没有更好的选择,各有优缺点。根据用电目的和设备选择各种特性的电流和电源。
直流电源的特点
电流总是沿某个方向流动的直流电有以下优点和缺点
优点 缺点
· 路中没有提前或延迟 · 难以切断电流电
· 不产生无功功率 · 电压转换困难
· 可以蓄电 · 强吞噬作用
在交流电中,电流的方向总是在变化的。因此,列如,当电路中包括电容器组件或线圈组件时,流过负载的电流将相对于电压的行为延迟或提前。但是,对于直流电,电压和电流的方向始终不变,因此电容器和线圈的行为始终不变。因此,使用直流电,电路中没有提前或延迟。
此外,在交流电中,电流的方向是切换的,因此并非所有电力都通过负载,产生的电力只是在负载和电源之间往复。这称为无功功率。
对于直流电,电流总是向着一个方向流动,所以所有的电都通过负载。因此,不会产生无功功率并且可以有效地使用功率。
另一个优点是可以通过电池、电容器等存储直流电。
另一方面,直流电也有他的缺点。其中之一是很难切断电流。由于直流电总是施加恒定电压,因此在中断的瞬间,尤其是在电压较高的情况下,会出现电弧(火花)或周围触电危险等问题。
在交流电的情况下,当电压由正转负和从负转正时,电压瞬间变为0。如果针对低电压,可以比电流更安全地切断电流。
此外,在转换直流电压时,需要将其转换为交流一次,然后再转换回直流。因此,直流电压转换器比交流电压转换器更大且成本更高。
直流电的另一个缺点是输电所需的地下管道和绝缘子被严重腐蚀。由于电流总是与直流同向流动,因此输电设备的腐蚀会因静电感应和电解腐蚀而加剧。直流电来自储存的东西,如电池、电池和电容器。因此,电池供电的产品兼容直流电。
另一方面,普通家庭的电源是交流电,而个人电脑等电子设备和电视机等家用电器则使用直流电。当操作这样的设备时,来自插座的交流电通过电容器等转换成直流电并使用。然而,在主要使用直流电的数据中心,为了减少交流电转换为直流电时的损耗,直流电源正变得越来越普遍。
交流电源的特点
电压在正负之间周期性变化的交流电具有以下优点和缺点。
优点 缺点
· 高压传输带来的低功率损耗 · 需要高于目标电压的电压
· 易于改造 · 受线圈和电容器的影响
· 通电时易于关闭 · 不适合超长距离输电
尤其是在从发电厂到市区进行远距离输电时,为了提高输电效率,在600,000V(伏)的极高电压下进行输电。这是因为低压输电会造成很大的电力损失。这是因为如果在相同长度的电线(电阻器)上通电相同的时间,将产生与电流的平方成正比的热量。热量是逸散到外部的能量,因此它是一种功率损耗。
比如需要3000W(瓦)的功率,电压100V就需要30A(安培)的电流,电压1000V的话3A的电流就够了。
换句话说,如果电压乘以10,电流量将减少到1/10,功率损耗可以减少到1/10的平方或1/100。因此,在远距离电力传输中,电力传输是在非常高的电压下进行的。当然,现在的电压不能用于家庭和办公室。提供的电压为大型工厂100,000V,建筑物6600V,家庭和企业200V或100V。因此,需要根据地区和位置降低发电厂发出的电力的电压。
与直流相比,交流可以通过使用变压器的变压器轻松转换,因此适合作为基础设施供电。
在交流电中,电压变为0的时机周期性地到来,因此通电时容易断电也是优点。此外,与家用电源(插座)一样,无需区分正负即可使用,可以简化连接设备和操作。
另一方面,交流电的电压值是不断变化的,电压变为0是有时间的,所以需要的热量需要高于目标电压的电压。
交流电压波形为正弦波,最大电压为实际值的√2倍。绝缘性能和设备规格要求高于有效值。
交流电的特点是受线圈和电容器的影响很大。在线圈和电容器中,会产生使电流以与电流方向相反的方向流动的电压,从而导致电路电流的超前或延迟。
发电厂产生和发送的电力是交流电。在发电厂,交流波形偏移 120 度的三个波同时发出。这种电称为三相交流电。
交流电源
交流电有单相交流电和三相交流电两种,特别是三相交流电用于高压输电。当送到家用插座时,它会随着电压转换而转换为一相。
交流电用作一般电源(插座),并用于不需要精细控制的电机,例如真空吸尘器和换气扇。另一方面,空调、洗衣机和冰箱等电机通过逆变器进行精细控制,而无需直接使用交流电源。有关更多直流高压电源的技术问题请关注威思曼高压电源官网。
文章来源:西安威思曼高压电源有限公司
审核编辑:汤梓红
