如何防止积碳损坏柴油发电机?怎样避免积碳的出现呢?
1.2w人已加入
如何阻止柴油发电机被积碳损坏?当启动了柴油发电机,希望能够毫无问题地解决停电问题,但几个小时后,排气管开始冒出黑烟,您还注意到排气管周围有黑色软泥,你想知道发电机是否损坏,其实,出现这种问题只是柴油发电机出现了积碳。
柴油发电机积碳:它是什么
积碳意味着柴油发动机没有燃烧所有泵入气缸的燃料,并且发动机在次优温度下运行。当发动机在轻负载(发动机必须工作的阻力)下长时间运行并且没有达到指定的工作温度时,就会发生这种情况。在负载过轻的情况下运行的柴油发动机不会变得足够热,因为它们燃烧的燃料很少。所以,发动机燃烧不够热。
因此,发动机不会燃烧泵入其中的所有燃料、水分和碳颗粒(烟灰),这些未燃烧的物质要么被排出,使排气呈黑色,要么它们聚集在涡轮增压和排气系统中。
积碳的破坏性影响
如果忽略,随着时间的推移,积碳会严重损坏柴油发动机。未燃烧的燃油将开始在发动机内积聚,堵塞喷油器并降低发动机性能。沉积物同样会产生背压并降低发动机涡轮系统的效率。更糟糕的是,它们会随着时间的推移侵蚀发动机表面,从而缩短产品的使用寿命。
如何停止积碳?
积碳也会影响发动机。由于发动机运转不热,活塞不会像应有的那样膨胀与气缸壁接触。因此,气体和未燃烧的燃料会进入气缸下方的油底壳,稀释机油。这不可避免地会降低机油保护发动机的能力并导致磨损增加。
其他负面影响包括污染和排放增加、电力减少和维护增加。
如何判断您的柴油发电机是否积碳
很容易判断柴油发电机是否积碳,迹象包括:
排气管处有黑色软泥
涡轮增压器周围有黑色软泥
连续黑色排气
长时间轻载运行
在造成损坏之前修复积碳积
如何阻止积碳损坏柴油发电机?
如果柴油发电机积碳,请不要惊慌。您可以通过以最佳水平运行发电机几个小时来消除积碳,更严重的积碳可能需要对发动机进行全面检修。
为防止积碳,请采取以下步骤:
根据制造商指南定期运行发电机,换句话说,不要让发电机闲置数周或数月。
始终在使设备达到适当工作温度的电气负载下运行发电机。通常,这需要发动机以大约75%的负载能力运行。如果发电机供电的建筑物或操作不需要发电机,您可能需要一个外部负载库,这将使您的发电机在更大的负载下以最佳方式运行。或者,不要让发电机以额定输出的60%或更少运行。
加满油箱,燃料太少也会导致湿积。
如果使用柴油发电机作为主要电源(即使是短时间),可以将发电机设置为以更高的负载运行,可以将发电机设置为自动以更高的负载运行,也可以手动调整负载。
在极冷条件下运行发电机时,确保内部温度达到发电机要求。
采取这些步骤可能会防止在柴油发动机中发生积碳。但是,如果发生积碳并且没有在轻负载下运行发动机,则可能存在需要解决的问题。在这种情况下,请联系云南振邦发电机服务提供商检查和维修发电机。
审核编辑 :李倩
