什么是UVLED点光源及其特点和应用有哪些呢?
1.2w人已加入
什么是UVLED点光源?以及它的特点和应用案例有哪些呢?下面由柯依努小编为您简单概述以下几点。
一、什么是UVLED点光源?
UVLED点光源是UVLED光源的一种,点光源是单只LED发光模式。UVLED点光源是通过专门设计的光学镜头模组输出类似光斑的紫外光带,满足封边,印刷等领域的生产需要。
UVLED点光源固化系统是通过电能→光能之间的转换,使LED大功率紫外线二极管芯片产生高纯度365nm单色紫外光,使能量高度集中在UV固化所需要的波长段,光电转换更快更彻底,可有效节约电量的使用。
UVLED点光源固化系统配备的特制聚光透镜组块使得它的能量能集中在固化点上,提升固化效率,可以采用4路或8路(每台设备可以装4条或者8条LED灯管)同进照射增大面积。
二、UVLED点光源的特点:
1、产品使用寿命长,可达25000-30000小时以上,低耗能、固化时间快、维护费用低、节省耗材;
2、它属于冷光源,使用过程中发热量小、可瞬间点亮、不含汞、不产生臭氧等有毒物质,绿色环保;
3、主要采用四通道或八通道工作模式,UVLED点光源每个照射头可单独控制;
4、波长范围可选择365nm,385nm,395nm和405nm等,可根据客户需要定制不同波段紫外线光源;
5、多种保护模式,UVLED点光源配备过温保护和危险报警装置等,操作更放心;
6、定制光斑大小,包括φ3mm,φ4mm,φ6mm,φ8mm,φ10mm,φ12mm,φ15mm或其它定制的光斑形状;
7、照射头通过电脑控制,可以根据实际需要选择手动或自动控制模式,可连接RS232信号或脚踏控制开关,可自由设置照射时间和功率,支持高精度的粘接需求,减少人为操作的时间误差;
8、UVLED点光源固化设备小巧轻便,可以很容易地把它集成到自动装配流程中,或者作为一个完整的桌面系统使用。
三、UVLED点光源应用案例有哪些?
1、医疗器械、导管、针头、面罩等耗材粘接固化;
2、科研实验室UV光固化;
3、传感器生产、气体传感器、光电传感器、光纤传感器、光电编码器等零组件固化粘接;
4、组装硬盘磁头,读写头封装、金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等;
5、光学元件组装,透镜组、棱镜组、DLP光学发动机组装,CCD,COMS等固化;
6、光通信元件PLC分路器,波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG等待玻璃封装结构粘接或灌封;
7、数码产品DVD镜头、镜片粘接;
8、液晶显示器、显示屏FPC粘贴包装粘接固化;
9、电机和元件的组装,导线、线圈固定、固定线圈末端固化,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯;
10、半导体行业,晶圆芯片蓝膜脱胶。
UVLED点光源主要应用于UV胶水、UV油墨、UV油漆、胶黏剂等紫外光敏材料的固化作用,使其表面光泽亮丽,具有良好的耐候性、防水性、耐刮擦、耐酸耐碱等高强度保护作用。UVLED光源应用领域广范,多应用于喷涂印刷、手机屏组件粘接、工业产品固定等领域。
柯依努(东莞)精密光电科技限公司是一家专注从事UVLED固化设备系统研发、设计、生产及销售一体化的高新技术企业。柯依努公司采用进口芯片,加上专业的的散热设计、合理的光学处理和多样人性化控制系统,成为UVLED固化设备专业供应商!
审核编辑:汤梓红
