MODBUS-RTU 通讯协议扩展模拟量模块
DAM 模块可实现 2/4 路模拟量和 2/4 路热电阻 PT100/PT1000 温度信号测量。
模块通讯接口为 RS-485 口,MODBUS-RTU 通讯协议。DC9~36V 电源供电。
DAM 模块可应用于各种工业自动化测量与控制系统中。可测量压力、温度、电量等变送器
输出的 4~20mA、0-20mA、0-10V 或 0~5V 信号,及 PT100 等各型号的热电阻温度;
本系列产品采用 32 位高精度 AD 采集和数据处理技术、专业 MCU 控制器、非线性处理算法,
具有高精度、性能稳定、抗干扰能力强等特点,是一款高性价比的产品。
模拟量
请根据产品规格型号,参照以上图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源,避免发生
危险及损坏设备。检查确认接线无误后,再接通电源测试。
接通电源后,“RUN”运行指示灯会根据设置的数据更新速率同步闪烁。 产品出厂时,均
设置为默认配置:地址 1 号、波特率 9600bps、数据格式“n,8,1”、数据
更新速率为 1.44s;
热电阻信号输入可采用 2 线制或 3 线制方式连接,请参照上图连接;在传感器距离模块不
远导线电阻很小可忽略时,可采用 2 线制接线(接两线制时,PT-与 GND 短接);距离较远则应
采用 3 线制方式连接;未使用的通道应将 PTA、PTB 与 AGND 短接。
模拟量
可通过我们提供的 DAM 系列产品测试软件来更改设置产品参数及产品的一般性测试。
2.4.1、 RS-485 网络的连接:
主机一般只有 RS-232 接口,此时可通过 RS-232/RS-485 转换器后连接 485 网络;建议使
用带隔离型的 485 转换器,以提高系统的可靠性;
一条总线上所有设备的 A+端并接,B-端并接,不可接反,485 的信号地 GND 端应短接在一起,并在主机处单点接地。
RS-485 网络一般允许最多将 32 个节点设备并联,超过 32 个的系统则需使用 485 中继器进
RS-485 的通讯线应使用屏蔽双绞线,屏蔽层应单端接地;485 的通讯距离可达 1200 米,
当一条总线上连接的 RS485 设备很多,或者使用波特率较高时通讯距离就会相应缩短,此时可
使用 485 中继器进行扩展。
RS-485 组网有多种拓扑结构,一般采用线型连接,即从上位主机开始自近及远将多台设备
一个接一个连入网络。在最远端可接 120~300Ω/0.25 瓦的终端匹配电阻(需视具体的通讯质
量确定,即通讯很好时可不必安装)。
2.4.2、 实时数据更新周期:
模拟量测量数据的刷新周期,出厂默认 1.44S/次,0.24S~2.4S 可自行设置,间隔为 0.24S;
数据更新周期越长,数据的稳定性越好,一般建议使用 1~2S;
审核编辑 黄昊宇
