MIPS推出首款RISC-V IP内核
随着各行业加速向 RISC-V 转变,开放标准指令集架构 (ISA) 正在引领新一波创新与协作。为了推动这一趋势,高度可扩展 RISC 处理器 IP 的领先开发商MIPS宣布推出 eVocore () P8700,这是业界性能最高、可扩展性最强的 RISC-V 多处理器 IP。
P8700 已获得汽车驾驶员辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶等应用的许可。
eVocore P8700 多处理器 IP 内核具有一流的性能效率,适用于片上系统 (SoC) 应用,是首批基于 RISC-V 开放 ISA 的 MIPS 产品之一。P8700 是第一个提供乱序 (OOO) 处理和一致的多线程、多核、多集群可扩展性的 RISC-V IP 内核——这使半导体公司和 OEM 能够实现新水平的 RISC-V 性能并进一步加快创新。
P8700 将深度pipeline与多问题 OOO 执行和多线程相结合,以提供出色的计算吞吐量。内核的高水平可扩展性使其非常适用于汽车(ADAS、AV、IVI)、数据中心和存储以及高性能计算 (HPC) 等广泛市场和应用中的计算密集型任务。
“包括 P8700 在内的 eVocore 系列 IP 内核代表了 MIPS 在我们全面采用 RISC-V 时的持续发展,” MIPS 首席执行官Desi Banatao说。“我们设计 P8700 是为了让客户能够在 CPU IP 内核中利用 RISC-V 的强大功能,从而提供最高水平的可扩展性和性能。我们相信我们的 RISC-V P8700 多处理器内核将有助于使以下公司成为可能:各种规模的创新 SoC 解决方案可以快速推向市场。”
在广泛且不断发展的工具和软件生态系统的支持下,客户现在可以开始使用 P8700 进行设计。
eVocore P8700 的特点包括:
可扩展至 64 个集群、512 个内核和 1,024 个 harts/线程
单线程性能优于其他 RISC-V CPU IP 当前可用的性能
适用于各种应用程序中的计算密集型任务。包括汽车、数据中心和存储、HPC 等
P8700 还包括强大的汽车安全功能,例如:
性能高效的 ASIL-D 系统的安全性和性能之间的完美平衡
可用于多种应用(视觉、雷达、激光雷达等)的稳健安全模型
内部故障检测和报告;特殊故障总线监视器,可加快系统恢复速度
MIPS 的 eVocore P8700 多处理器已获得Mobileye的许可,Mobileye 是 ADAS 和自动驾驶技术及解决方案开发和部署的领导者。Mobileye 已将 P8700 纳入其最新一代 EyeQ  Ultra 片上系统 (SoC)。
“Mobileye 高效、可扩展且经过验证的 EyeQ SoC 正在推动驾驶辅助和自动驾驶汽车技术的革命。新的 MIPS eVocore CPU 不仅提供了 MIPS 众所周知的无与伦比的性能和效率组合,而且还提供了差异化的开放的软件开发环境,” Mobileye 工程执行副总裁Elchanan Rushinek说道,该公司的技术已被多家汽车制造商采用。
P8700 提供标准版和具有功能安全特性的汽车版。汽车版本已证明适用于 ISO 26262 ASIL-B(D) 和 ASIL-D 系统的强大安全功能,利用安全元素断章取义 (SEooC) 缩短上市时间。
审核编辑 :李倩
