IS推出针对生产线设计的CAS120测试仪器
新品快讯
29人已加入
  Instrument Systems(简称IS),将在原有的高阶CAS140CT测量设备之外,为***厂商量身打造新款的测试仪器,推出针对生产线设计的CAS120测试仪器。
  CAS140CT是阵列光谱仪的标竿产品,它的优点是测量精度高、结构坚固和操作简便,同时,CAS140CT是目前业界唯一内建光学衰减片组的阵列式光谱仪,因此使用CAS140CT可以进行全自动弱光源和高辐射强度的交替测量。综合CAS140CT的优点,包括杰出的侦测能力、主动的冷却及温度稳定特性,因此能提供较高的动态范围,还能提供较高的稳定性,并可以缩短总量测时间,其他特性还包括对于温度变异的低敏感性、较高的色彩精确度等,相较于CAS140CT,简而言之,CAS120就是CAS140CT的精简版,优点为价格较低、重量更轻及功耗更低等,具有较少的移动元件和机构,且除了侦测敏感度和稳定性外,其他效能及功能几乎和CAS140CT无异,另外还提供温度自动补偿机制,相当适用于晶圆探针和单色LED测试。由CAS120的特性描述来看,可以很明显看出此机种几乎就是为***LED相关业者量身打造,毕竟对***业界而言,成本通常是首要考量。
  Richard Distl指出:光学测量是一门非常复杂的科学,其层面涵盖LED灯泡的亮度、色温等等,在产品生产过程中,只要其中一个参数的误差值过大,就会影响到LED灯泡的价格与应用范围。新推出的CAS120不但具备价格优势,更保留CAS140CT既有稳定与耐用度,堪称是兼具成本与品质优势的最佳解决方案。
  CAS140CT与CAS120皆符合IES与CIE国际制定的量测规范,能够提供最完整的LED光线测量资料,可有效提升LED生产线的品质与良率,长久以来深获许多海外光学大厂的肯定,更是Philps、OSRAM等LED大厂指定采用的测量设备,***方面则在代理商方全有限公司的推动下,已经有许多LED制造商开始评估导入的可能性。方全有限公司,提供完整的售后服务与技术支援,随时提供LED制造厂商所需的相关协助,除了到厂维修、备品更换等服务之外,更设立了符合原厂标准的光学实验室,能够随时校正LED光学测量仪器的准确度,以维持LED产品于生产过程中的品质。
  「许多二线品牌测量设备不但耐用度较差,更遑论提供设备校正、零件更换的服务? H致于生产过程中要花费许多调校时间。方全有限公司总经理吴弘毅表示:「相较之下,IS设备的耐用度原本就较高,也有充足的维修零件,只要每年进行1次设备校正,就能确保产品生产过程的稳定性,减少LED厂商设备条件的时机与成本,让LED产品更具市场竞争力。
