DataParallel里为什么会显存不均匀以及如何解决
鉴于网上此类教程有不少模糊不清,对原理不得其法,代码也难跑通,故而花了几天细究了一下相关原理和实现,欢迎批评指正!
关于此部分的代码,可以去https://github.com/sherlcok314159/dl-tools查看
「在开始前,我需要特别致谢一下一位挚友,他送了我双显卡的机器来赞助我做个人研究,否则多卡的相关实验就得付费在云平台上跑了,感谢好朋友一路以来的支持,这份恩情值得一辈子铭记!这篇文章作为礼物赠与挚友。」
Why Parallel
我们在两种情况下进行并行化训练[1]:
「模型一张卡放不下」:我们需要将模型不同的结构放置到不同的GPU上运行,这种情况叫ModelParallel(MP)
「一张卡的batch size(bs)过小」:有些时候数据的最大长度调的比较高(e.g., 512),可用的bs就很小,较小的bs会导致收敛不稳定,因而将数据分发到多个GPU上进行并行训练,这种情况叫DataParallel(DP)。当然,DP肯定还可以加速训练,常见于大模型的训练中
这里只讲一下DP在pytorch中的原理和相关实现,即DataParallel和DistributedParallel
Data Parallel
实现原理
实现就是循环往复一个过程:数据分发,模型复制,各自前向传播,汇聚输出,计算损失,梯度回传,梯度汇聚更新,可以参见下图[2]:
pytorch
pytorch中部分关键源码[3]截取如下:
def data_parallel(
 module,
 input,
 device_ids,
 output_device=None
    if not device_ids:
        return module(input)
    if output_device is None:
        output_device = device_ids[0]
    # 复制模型
    replicas = nn.parallel.replicate(module, device_ids)
    # 拆分数据
    inputs = nn.parallel.scatter(input, device_ids)
    replicas = replicas[:len(inputs)]
    # 各自前向传播
    outputs = nn.parallel.parallel_apply(replicas, inputs)
    # 汇聚输出
    return nn.parallel.gather(outputs, output_device)
代码使用
因为运行时会将数据平均拆分到GPU上,所以我们准备数据的时候, batch size = per_gpu_batch_size * n_gpus
同时,需要注意主GPU需要进行汇聚等操作,因而需要比单卡运行时多留出一些空间
import torch.nn as nn
# device_ids默认所有可使用的设备
# output_device默认cuda:0
net = nn.DataParallel(model, device_ids=[0, 1, 2],
                      output_device=None, dim=0)
# input_var can be on any device, including CPU
output = net(input_var)
接下来看个更详细的例子[4],需要注意的是被DP包裹之后涉及到模型相关的,需要调用DP.module,比如加载模型
class Model(nn.Module):
    # Our model
    def __init__(self, input_size, output_size):
        super(Model, self).__init__()
        # for convenience
        self.fc = nn.Linear(input_size, output_size)
    def forward(self, input):
        output = self.fc(input)
        print("	In Model: input size", input.size(),
              "output size", output.size())
        return output
bs, input_size, output_size = 6, 8, 10
# define inputs
inputs = torch.randn((bs, input_size)).cuda()
model = Model(input_size, output_size)
if torch.cuda.device_count() > 1:
  print("Let's use", torch.cuda.device_count(), "GPUs!")
  # dim = 0 [6, xxx] -> [2, ...], [2, ...], [2, ...] on 3 GPUs
  model = nn.DataParallel(model)
# 先DataParallel,再cuda
model = model.cuda()
outputs = model(inputs)
print("Outside: input size", inputs.size(),
   "output_size", outputs.size())
# assume 2 GPUS are available
# Let's use 2 GPUs!
#    In Model: input size torch.Size([3, 8]) output size torch.Size([3, 10])
# Outside: input size torch.Size([6, 8]) output_size torch.Size([6, 10])
# save the model
torch.save(model.module.state_dict(), PATH)
# load again
model.module.load_state_dict(torch.load(PATH))
# do anything you want
如果经常使用huggingface,这里有两个误区需要小心:
# data parallel object has no save_pretrained
model = xxx.from_pretrained(PATH)
model = nn.DataParallel(model).cuda()
model.save_pretrained(NEW_PATH) # error
# 因为model被DP wrap了,得先取出模型 #
model.module.save_pretrained(NEW_PATH)
# HF实现貌似是返回N个loss(N为GPU数量)
# 然后对N个loss取mean
outputs = model(**inputs)
loss, logits = outputs.loss, outputs.logits
loss = loss.mean()
loss.backward()
# 返回的logits是汇聚后的
# HF实现和我们手动算loss有细微差异
# 手动算略好于HF
loss2 = loss_fct(logits, labels)
assert loss != loss2
True
显存不均匀
了解前面的原理后,就会明白为什么会显存不均匀。因为GPU0比其他GPU多了汇聚的工作,得留一些显存,而其他GPU显然是不需要的。那么,解决方案就是让其他GPU的batch size开大点,GPU0维持原状,即不按照默认实现的平分数据
首先我们继承原来的DataParallel(此处参考[5])),这里我们给定第一个GPU的bs就可以,这个是实际的bs而不是乘上梯度后的。假如你想要总的bs为64,梯度累积为2,一共2张GPU,而一张最多只能18,那么保险一点GPU0设置为14,GPU1是18,也就是说你DataLoader每个batch大小是32,gpu0_bsz=14
class BalancedDataParallel(DataParallel):
    def __init__(self, gpu0_bsz, *args, **kwargs):
        self.gpu0_bsz = gpu0_bsz
        super().__init__(*args, **kwargs)
核心代码就在于我们重新分配chunk_sizes,实现思路就是将总的减去第一个GPU的再除以剩下的设备,源码的话有些死板,用的时候不妨参考我的[6]
def scatter(self, inputs, kwargs, device_ids):
    # 不同于源码,获取batch size更加灵活
    # 支持只有kwargs的情况,如model(**inputs)
    if len(inputs) > 0:
        bsz = inputs[0].size(self.dim)
    elif kwargs:
        bsz = list(kwargs.values())[0].size(self.dim)
    else:
        raise ValueError("You must pass inputs to the model!")
    num_dev = len(self.device_ids)
    gpu0_bsz = self.gpu0_bsz
    # 除第一块之外每块GPU的bsz
    bsz_unit = (bsz - gpu0_bsz) // (num_dev - 1)
    if gpu0_bsz < bsz_unit:
        # adapt the chunk sizes
        chunk_sizes = [gpu0_bsz] + [bsz_unit] * (num_dev - 1)
        delta = bsz - sum(chunk_sizes)
        # 补足偏移量
        # 会有显存溢出的风险,因而最好给定的bsz是可以整除的
        # e.g., 总的=52 => bsz_0=16, bsz_1=bsz_2=18
        # 总的=53 => bsz_0=16, bsz_1=19, bsz_2=18
        for i in range(delta):
            chunk_sizes[i + 1] += 1
        if gpu0_bsz == 0:
            chunk_sizes = chunk_sizes[1:]
    else:
        return super().scatter(inputs, kwargs, device_ids)
    return scatter_kwargs(inputs, kwargs, device_ids, chunk_sizes, dim=self.dim)
优缺点
优点:便于操作,理解简单
缺点:GPU分配不均匀;每次更新完都得销毁「线程」(运行程序后会有一个进程,一个进程可以有很多个线程)重新复制模型,因而速度慢
  审核编辑:汤梓红
