UVLED特性柯依努UVLED厂家,带你了解UVLED光源特性
1.2w人已加入
柯依努光电作为UVLED固化机厂家,销售工程师在和客户沟通设备问题的时候,一些初次接触到UVLED固化机的客户,会想要仔细了解UVLED光源的特性。对于客户的要求和问题,柯依努光电为了让大家更清楚的了解UVLED就整理了一些关于UVLED固化机光源特性的内容,一起和大家分享一下吧!
解析UVLED光源特性
一般来说,UVLED固化机光源主要有以下三点特性:
1、UV光谱分布
2、UV辐射强度
3、UV辐射能量(即光照强度与能量)。
下面柯依努光电就仔细讲解下这三个特性:
(1)UV光谱分布
它描述的是作为UVLED固化机光源发射功能之一的辐射能量或到达表层的辐射能量波长分布。常用一个相关标准术语来表达,即:nm(纳米)。
(2)UV辐射强度
UV辐射强度是光到达表面单位面积内的辐射功率。辐射强度以每w/cm2或者mw/cm2来表示。它随着UVLED固化机光源的输出功率、效率、镜面反射系统或透镜的聚焦以及到达表面的距离不同而有所不同。直接置于UVLED光源下的高强度、峰值聚焦功率参考为“峰值辐射度”。辐射强度包括了所有有关电源功率,效率,辐射输出,反射率,聚焦UVLED光源的尺寸及几何形状的因素。
由于UV可固化材料的吸收特性,到达表层以下的光能量要比表层的要少。在这些区域的固化条件可能有显著不同。光学厚度厚的材料可能会减少光效率,从而导致材料深层的固化不充分。在UV油墨或UV图层里,表面较高的辐射强度会提供相对较高的光能量。固化的深度更多地是被辐射度影响而不是较长的固化时间。
uvled
柯依努UVLED灯头
(3)UV辐射能量
UV辐射能量表示到达承印品表面单位面积的光子总量(UV辐射强度则是到达的速率)。在任一知道UVLED光源下,辐射能量与固化的速度成反比而与固化的时间成正比。UV辐射能量是时间的累积,以j/cm2或者mj/cm2来表示,它的意义在于它是唯一包括了速度参数和固化时间参数的特性显现。
上述所讲解的就是柯依努光电的小编收集关于UVLED光源特性的相关知识,希望看完能够对您有所帮助,柯依努(东莞)精密光电有限公司是专业研发生产各种UV光源及UV固化设备的厂家。公司拥有日系生产工艺,产品远销韩国、日本、美国、巴西等地。欢迎各界朋友交流指导。如果您想要了解更多关于UV机的相关信息的话,欢迎在线咨询客服或是拨打本公司服务热线进行咨询,我们将竭诚为您提供优质的服务!本文部分信息/图片来源于互联网,仅供行业新资讯分享交流用途,勿作商用。如有涉权,请原著人第一时间告知我们,我们将立即删除,谢谢。
审核编辑 黄昊宇
