如何为隔离式降压转换器选择变压器
本教程讨论如何为iso降压转换器选择变压器,并回顾为什么使用MAX17681/MAX17682数据资料中的简化公式。它还概述了隔离式降压转换器的基本原理。
介绍
选择变压器可能是设计隔离式降压转换器的关键过程。本教程讨论隔离式降压转换器的工作原理、选择变压器时应关注的参数、这些参数如何影响变压器的选择以及变压器如何影响电路参数。
隔离式降压转换器如何工作?
与降压转换器一样,图1显示了iso降压拓扑。通过用变压器代替降压电路中的电感,得到一个iso降压转换器。变压器二次侧有独立的接地。
转换器
图1.等降压拓扑。
在导通期间,高端开关 (QHS) 导通,低端开关 (QLS) 关闭,变压器磁化电感 (LPRI) 充电。框图中的箭头(图2)显示了当前的流动方向。变压器初级电流线性增加。电流斜率取决于(V在, w普里普利)和LPRI。次级侧二极管(D1)在此时间间隔内反向偏置,并加载来自C的电流外加载。
转换器
图2.在周期等效电路上。
在关断期间(图3),QHS关闭,QLS导通,变压器初级侧电感放电。初级电流从QLS流向地,D1正向偏置,次级电流(N秒) 从第二侧线圈流向 C外和加载。C外在此期间充电。(关闭QHS并打开QLS不能改变当前方向,它只会改变当前斜率。正电流减小直到0A,然后负电流增加)。
转换器
图3.关断期等效电路。
哪种规格会影响变压器?
在设计转换器时,应声明和定义一些规格,因为它将决定将使用哪个组件,特别是在变压器中。
输入电压范围
输出电压
最大占空比
开关频率
输出电压纹波
输出电流
输出功率
最大占空比(D)通常在0.4至0.6的范围内分配。最小输入电压(VIN_MIN)和最大占空比决定了初级输出电压(V普里普利)。初级输出电压和输出电压(V外) 确定变压器匝数比。
输出电流(I外)和输出功率(P外) 是影响变压器选择的关键参数。输出电流有助于确定铜线的粗细,输出功率决定使用哪种变压器骨架。骨架的渗透性表明它可以储存多少能量,以及它可以输出多少能量。通常,直流输出电流乘以系数分配给电感器(变压器)的纹波电流。占空比和开关频率用于计算 T上时间,而 V在/ 5普里普利,纹波电流决定初级电感。分配的系数不能太大或太小,因为较大的系数会导致较大的纹波电流。较大的纹波电流可能导致 H 桥电流限值减半,这可能会损坏 MOSFET。由于其ESR和ESL,较大的纹波电流将导致输出电容器上的纹波电压较大。相反,当需要极小的纹波电流时,请使用大电感电感器(变压器)。它将是一个大骨架,变压器绕组的尺寸很大。大电感将限制环路带宽和环路响应性能。
选择变压器
显然,能量仅在 T 中转移到次级关闭时间。匝数比可以通过以下公式确定:
转换器
(公式1)
其中VD是二极管(D1)正向偏置电压。对于 Vpri,指定的最大占空比范围为 0.4 到 0.6。Vpri 可以通过以下公式计算:
转换器
(公式2)
其中 D 是最大占空比,VIN_MIN是最小输入电压。根据公式2,计算匝数比。由于电感器遵循伏秒平衡低电平,因此所需的电感由以下公式(以T为单位)计算上时间:
转换器
(公式3)
其中f是开关频率,ΔI是纹波电流。如前所述,纹波电流等于直流输出电流乘以系数:
转换器
(公式4)
其中 K 是系数。但在iso降压转换器拓扑中,有一个变压器而不是电感器。我们该如何处理?流动比率与匝数比率成反比:
转换器
(公式5)
哪里 伊普里托夫是次级电流,在T期间转换并转移到初级侧关闭时间。初级侧和次级侧电流的总和可视为等效电感电流。
转换器
(公式6)
其中ILeq是等效电感电流。如果变压器还有三个绕组,则等式如下:
转换器
(公式7)
但这是正确的吗?让我们用基于MAX17682的仿真结果来验证它。图4所示为MAX17682典型电路的屏幕截图。电流探头IPRI和ISEC1放置在变压器T1的两侧。
转换器
图4.MAX17682典型电路,采用单程计算
图5是两个探头产生的瞬态仿真的屏幕截图。使用上述公式将两个电流波形相加。
转换器
图5.MAX17682典型电路的仿真电流波形
显然,增加的电流(青色)会产生三角波,就像非ISO降压转换器中的电感一样。然后可以轻松计算变压器初级ΔI:
转换器
(公式8)
通常,分配的负载电流纹波是直流输出电流的0.2倍。K 可以分配给 0.2 倍 Nsec/Npri。同时,应保证初级峰值电流小于限位开关。Ipk 在哪里:
转换器
(公式9)
变压器初级电感的计算公式为:
转换器
(公式10)
通过使用匝数比、初级电感、输出功率、输出电流和隔离电压参数,可以决定电感器设计。
为什么简化方程有效?
选择电感时,使用MAX17682数据资料(图6)可能存在一些不确定性。让我们看看如何更好地理解它并将其用于我们的应用程序。
转换器
图6.MAX17682数据资料公式
根据上面的例子,公式10可以重写为遵循T的这个方程。关闭时间。
转换器
(公式11)
假设 D 为 0.6,当且仅当 ΔI 为 0.4A,多项式 (1 - D) 和 ΔI 减少。然后,公式11和图6中的公式相同。数据表中的公式已经选择了初级纹波电流。如果我们将D指定为0.6,则初级纹波电流为0.4A。在数量上,T关闭占空比等于初级纹波电流。
转换器
(公式12)
结论
通过使用图6所示的简化公式,用户可确保设计速度更快,初级纹波电流等于Toff占空比。如果要修改初级纹波电流或使用其他参数,本教程讨论了如何实现该电流。
审核编辑:郭婷
