康瑞连接器带您了解如何检测接线端子短路故障
1.2w人已加入
如何检测接线端子短路故障电线和接线端子的故障也可能是由于线束与车身(接地线)之间或相关开关内部短路引起的。在检查之前,你应该首先检查车身上的端子是否固定牢固,然后你可以按照以下步骤进行测试。
1.检查电线的通断。首先拆下控制电脑ECU和传感器两侧的端子,然后测量对应端子之间的电阻。如果电阻值不大于1欧姆,说明导线正常,可以进行下一步检查。测量导线电阻时,最好在垂直和水平两个方向轻轻摇动导线,以提高测量精度。同时注意大部分电线端子和万用表探针都要从连接器后端插入,但是配有防水套的防水端子探针是不能从后端插入的,因为一不小心就会导致端子变形。
2.检查短路的电阻值
首先拆下控制电脑ECU和传感器两侧的接线端子,然后测量两侧连接器各端子排与车身之间的电阻。测量时,仪表条一端接地到车身,另一端在两侧的接线器上测量。如果电阻值大于1欧姆,说明导线和身体之间没有短路故障。
3.端子外观和接触压力检查
首先,逐个拆下每个端子,检查连接器端子上是否有铁锈和污垢,并将铁锈和污垢清理干净。然后检查端子片是否松动或损坏,端子是否固定牢固,轻拉端子应无松动。
审核编辑 黄昊宇
