充电电路
前段时间,有一个朋友送来一个成品充电器,说坏了,要我帮他修一下,我顺便研究了一下,发现它的反激部分乃是很典型电路,简洁而可靠,于是就拿来做为我的充电器的参考。我没有做成三段式的,就是普通限流充电的那种,一上电,充电器就全电流(8A)充电,随着电瓶电压的上升,电流慢慢减小,到14.7V后就维持在涓流充电的状态。其中限流部分参考了钟工的电路,我又加了一个防反接的,这样用起来比较放心。
电路图
用的是单面板,可以用热转印法自已做PCB。变压器可以自绕,参数在电路图上有,绕的时候一定要绕紧,绕好后在磁芯断面垫纸做气隙,到初级电感量在600-650uH左右即可,短路次级和供电绕组,测漏感,最好在7uH左右或以下,这样的漏感在工作时反峰电压很小,很安全。元件装好,将示波器的高压探头夹在开关管的D极和地之间,开机,如果空载波形如图所示,就OK了。调R24将输出调到14.7V,再调R30,使比较器LM393的3脚电压为0.16V,就可以将输出电流限止在8A左右。
