基于MPU6050的头戴式鼠标
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.25 MB | 2022-12-14
香香技术员
分享资料个
方案介绍
该项目包括使用陀螺仪和 Arduino Micro 控制头部运动的鼠标。
这是我的新项目,一个用头部运动控制的鼠标!当我从 IC Station 收到加速度计/陀螺仪 MPU6050 后,我决定制作这个项目,并且我想做一些有用的事情。然后我发现已经存在一个“头鼠标”,由 Martin Millmore用另一个加速度计/陀螺仪制造。
这是我的版本,由 Arduino Micro 和 MPU6050 制成。
第 1 步:所需材料和工具
所需材料:
  • Arduino Micro
  • 加速度计/陀螺仪 MPU6050
  • 一个 Compeed 盒子(正如 Martin Millmore 在他的指南中所说,我觉得这很舒服)
  • 松紧带
  • 转 USB B 型的微型 USB 电缆(如用于 Android 智能手机的电缆)
  • 电缆
  • 一块PCB板
  • 胶水
所需工具:
  • 安装了 Arduino IDE 的计算机
  • 焊台
  • 迷你钻
第 2 步:构建
  • 在 pcb 板上焊接图像中的引脚:Arduino 的引脚 2 到引脚 SDA,引脚 3 到 SCL,引脚 5V 到 PWR,引脚 GND 到 GND。
  • 在 Compeed 盒子上用 Dremel 打一个洞,这样 micro USB 电缆就可以到达 Arduino Micro,还有两个用于松紧带的直孔。
  • 将木板粘在盒子上并添加松紧带。
第 3 步:代码
将电路板连接到您的计算机并首先将“测试”代码加载到 Arduino 以测试一切是否正常。您可能需要更改一些值(所有内容都写在代码注释中),因为我必须添加一个常量,因为当我不移动时来自陀螺仪的值不是“零”。
使用串行监视器检查是否需要修复陀螺仪的“零”。一旦找到正确的值,您就可以加载程序删除“ Serial.print ”部分,这相当于标准代码。
如果您希望在指针位于 10x10 像素区域后延迟一段时间后单击功能,请将代码“ with_click ”加载到 Arduino Micro。
评论(0)
发评论
下载排行榜
