SIT8995D 拓尔微 锂电池保护IC 封装TSSOP20
今日头条
1096人已加入
SIT8995D 拓尔微 锂电池保护IC 封装TSSOP20 3000/盘
SIT8995 内置高精度电压检测电路和延时电路进行电压、电流以及温度的监控,保证 Pack 安全。此外,SIT8995 具有 0V 充电功能,提升 Pack 使用寿命。
SIT8995 具有三种工作模式:正常模式、休眠模式和关机模式。当任意电芯处于低容量状态时,SIT8995 进入休眠模式来降低系统功耗。
特点
高精度电压检测功能:
过充电保护电压 VOV:3.2V - 4.4V(档位 25mV)
过充电保护电压精度:±15mV
迟滞电压:0 - 400mV
过放保护电压 VUV:2.0V - 3.6V (档位 100mV)
过放电保护电压精度:±50mV
过放电保护解除迟滞电压:0 - 1.6V
放电过流检测功能:
过流1保护电压 VDOC1:0.025V - 0.400V (档位12.5mV)
过流1保护电压精度:±10mV
过流2保护电压 VDOC2:2×VDOC1 (档位 25mV)
过流2保护电压精度:±15mV
短路检测功能:
短路保护电压 VSC:4×VDOC1 (档位 50mV)
短路保护电压精度:±15mV
充电过流检测功能:
充电流保护电压 VCOC:10mV - 50mV (档位 10mV)
充电过流保护精度: 10mV:±5mV,20mV - 50mV:±10mV
断线检测功能
电池平衡功能:
平衡开启阈值电压:3.2V - 4.375V (25mV 一档)
平衡阈值电压精度:±25mV
温度检测功能:
充电高温保护温度:50°C
充电高温保护温度精度:±4°C(Max.)
充电低温保护温度:-5°C
充电低温保护温度精度:±4°C (Max.)
放电高温保护温度:70°C
放电高温保护温度精度:±4°C (Max.)
外接电容设置过放电压保护延时、放电过流1保护延时以及放电过流2保护延时
过充电压、过充电流保护延时、短路保护延时以及温度保护延时固定
集成N-MOSFET驱动
低功耗设计
正常工作功耗:20μA (Max.)
休眠模式功耗:3μA (Max.)
工作温度范围:-40°C ~ 85°C
工作电压范围:3V - 40V
封装形式:20-pin TSSOP20
SEL管脚选择4/5串应用
应用
扫地机器人
电动平衡车
笔记本电脑
电动工具
UPS与移动基站
电动自行车
审核编辑 黄昊宇
