安全继电器工作原理和工程应用
安全继电器是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能内部工作。
继电器
图1 安全继电器的基本工作原理图
    实现原理:
    1、对于一般继电器来说,其接点只有一组串到控制回路,如果紧急情况下,按下急停按钮,系统停机时,有可能发生接点粘连而无法跳开控制回路,具有一定的安全隐患;而安全继电器设计理念则为输出接点为双接点串接,即使一组接点发生粘连,还有另外一组可以跳开。
    2、对于一般控制回路,如果装有急停按钮,在发生故障后拍下急停按钮,如果将急停按钮复位,则控制回路就会复位,一旦按下启动按钮就会启动系统;而有安全继电器的控制回路,即使按下复位按钮,也不会复位控制回路,只有使继电器的复位回路复位,才可以复位控制回路,保证了人员或设备的安全性。
    从继电器内部结构图中不难分析出,只有Y11-Y12、Y21-Y22接点导通,Y33-Y34之间接点导通触发,才可以使K1、K2双继电器导通带电。
继电器
    图2 安全继电器在工程中的应用接线
继电器
    1、急停复位
    图中,S11-S12、S21-S22之间分别接有控制柜及现场控制柜内的急停按钮,当系统发生故障停机后,只有将两边的急停按钮都进行复位,才可以进行下一步的操作。
    2、确认复位回路的设计
    S33-S34为确认回路接线,只有当柜内主接触器Q101、Q103、Q105等都是在断电的情况下,在按下复位按钮S600.2之后,安全继电器才可以完全复位。以Q101为例,如果使其断电,必须要使控制该接触器的断路器接点F101断开才可以,换言之,必须满足F101断开,才可以使Q101断开,最后才可以实现安全继电器的复位。
    反过来,Q101线圈的吸合受安全继电器的接点控制,只有当安全继电器复位完成,F101空开合闸,才可以使Q101接触器带电吸合。
来源:电工学习网
