家庭检疫安全警报
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.27 MB | 2022-12-15
萧持毅
分享资料个
介绍
该项目将在居家隔离患者试图离开家中或隔离室时向当地政府当局或警方发出警报。该项目将设置在患者房间的门口或正门处。每当患者试图离开门时,PIR 运动传感器都会向 Bolt 模块发送信号,该模块将触发云。在代码和 Twilio 消息服务的帮助下,将向地方当局或警察发送 SMS 警报。模块上还附有一个蜂鸣器,当 PIR 运动传感器检测到任何运动时,它会响起。在 Integromat 的帮助下,正在与患者手机的安卓系统和谷歌表格进行整合。每当手机的 GPS 位置越过患者家的 200m 半径时,手机的当前位置将添加到 Google 工作表中。(GPS 模块可以更有效地发挥作用。由于在锁定期间不可用,这是一种替代解决方案。)因此,如果患者试图离开住所,将通知警察或当地政府当局。
项目运作
Integromat 集成
在患者手机的 Android 系统和 Google 表格之间的 Integromat 环境中进行集成。每当手机的 GPS 位置超过 300m 半径时,手机的当前位置(纬度和经度)就会添加到 Google 表格中。
谷歌表格链接:点击这里
Integromat 环境的屏幕截图
Integromat 移动应用程序设置
Integromat 移动应用程序将下载到患者的手机中并登录到相同的 Integromat 帐户。以下设置将应用于应用程序:
移动应用程序的屏幕截图
代码
配置文件和主文件已附上。这些代码是用 Python 编写的,并在 Ubuntu 环境中运行。
代码输出
传感器检测到运动时的代码输出如下:
代码输出的屏幕截图
短信提醒
当检测到运动时,将通过 Twilio 发送以下 SMS 警报:
结论
我相信这个项目的应用在当前场景下会非常有效。全天候手动跟踪所有患者的位置是一个非常困难和忙碌的过程。相反,在收到 SMS 警报时检查患者的位置会更加容易和顺畅。该项目具有成本效益,我认为如果将其推向市场将有很大帮助。最后,我想说这个项目可以有效地遏制居家隔离病人的流动,帮助我们战胜冠状病毒。
评论(0)
发评论
下载排行榜
