使用物联网节省光能
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:7.73 MB | 2022-12-15
王军
分享资料个
我们都知道,当我们晚上进入房间时,即使我们当时不需要它,我们的手也会自动抬起来打开灯,而当我们出来时,我们却忘记了关灯!这会浪费能源,而不是节省能源!为了控制这一点,我们可以使用这个设备来节省这种不必要的能源浪费。设备的工作原理是,当我们打开房间内的灯时,设备会向连接到 Twilio 帐户的手机发送一条消息,提示有人打开房间内的灯,蜂鸣器会发出蜂鸣声,直到您关闭光。
首先,我们必须在 Twilio 中创建一个帐户。
创建一个帐户并进入仪表板。
接下来,打开 virtualbox、vmware 或 ubuntu 终端进入编码部分。
创建一个文件 pro_conf.py(您可以提供自己的名称)以保存来自Twilio 的凭据。它应该包含
SID = 'You can find SID in your Twilio Dashboard'
AUTH_TOKEN = 'You can find  on your Twilio Dashboard'
FROM_NUMBER = 'This is the no. generated by Twilio. You can find this on your Twilio Dashboard'
TO_NUMBER = 'This is your number. Make sure you are adding +91 in beginning'
API_KEY = 'This is your Bolt Cloud accout API key'
DEVICE_ID = 'This is the ID of your Bolt device'
上述代码中的 API_KEY 和 DEVICE_ID 是来自 Bolt 云的值。
从此页面获取 API_KEY。
从上面写为 BOLTXXXXXX 的页面获取 DEVICE_ID。
下一步是在您的终端中创建一个扩展名为 .py 的新文件。将下面给出的代码复制粘贴到编码部分。记住,无论我使用什么地方,您都必须用您的配置文件名替换我的配置文件名。
保存文件并根据我在下面显示的设置连接设备并使用 python3 .py 运行 python 代码
这就是项目的全部内容!!!
评论(0)
发评论
下载排行榜
