CURB纸币消毒设备开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-12-15
王艳
分享资料个
冠状病毒是一种传染病,可通过任何感染这种病毒的人的密切接触而传播。即使采取了适当的预防措施,也无法避免避免使用现金,因此它成为传播任何病毒的最容易携带者之一。因此,迫切需要解决这个问题。
CURB 是一种纸币消毒设备,它使用 UV-C LED 对纸币进行消毒。一项研究表明,杀死 SARS-CoV-2 所需的剂量为 H = 2-5 mJ/cm2 (2000-5000 µWs/cm2)。
建议装置的剖面图。
工作机制:
  • 当将要消毒的纸币插入设备时,滚轮将纸币拉入,然后由钢网向前引导。
  • 该笔记在这 2-3 秒的时间内暴露于平均 UV-C 剂量,这超过了杀死 SARS-CoV-2 的最低要求
  • 如果将 UV-C 光源放置在距离纸币表面 2-3 cm 的位置,则可以达到 H = 2-5 mJ/cm2 (2000-5000 µWs/cm2) 的最低剂量要求。
  • 之所以选择 UV-C LED 而不是 UV-C 灯,是因为它们结构紧凑、定向、无需预热时间,并且对于频繁的开关循环具有更长的使用寿命。
拟议设备的分解图。
评论(0)
发评论
下载排行榜
