12V电机做个12V转220V逆变器的方法
1.2w人已加入
我们可以利用电机转圈这一点,做个12V转220V逆变器,关于逆变器大家是不是曾经一直觉得是个很高大上的东西,用什么三极管等等才能做成,其实不是这样,就用电机也能做成逆变器。
不多说废话了,我们来看一下这个逆变器的原理图
led
在这个原理图中有一个12V的电机,还有一款220V转12V的变压器,还有一个电源在9-12V,我们最好选用12V的电源,没错你没看错只需要这几个元件,至于为什么选择12V的电机呢?我们选用的变压器本来就是12V转220V的,所以最好在变压器的输入端是12V的交流电,如果选用电机电压较小,有可能由于电源电压太高把电机给烧掉,太大的话,可能12伏电源还不能让这个电机转动,这就达不到目的了,其实选用12V的电机还可以保障我们能够得到接近12V的交流电。
led
大家最关心的可能是这个电机为什么能够做一个逆变器,其实说白了,逆变器就是把直流电变成交流电,最后再经过变压器升压得到想要的电压,比如我们这篇文章是想得到接近220V的交流电压,变压器是能够给交流电进行升压,直流电却不行,所以这里电机的作用就是把直流电变成交流电,至于为什么电机能够把直流电变成交流电呢?其实这和电机内部结构有关,电动机线圈每当跃过平衡位置时就会改变电流方向,这个知识点在高中物理课本上出现过,老师应该都讲过,所以直流电流经电机后能够很容易地变成交流电。
led
连好所有的线路在变压器的输出端接个220V的灯泡就可以了,像视频中制作逆变器的方法,虽说制作方法很简单,但是功率不会很大,所以为了能够获得比较好的效果,我们最好接个小功率的LED灯来测试一下,如果想要大功率可以采用大功率的三极管来做,如果大家比较感兴趣的话,抽时间还会分享一下大功率的逆变器的制作方法。
led
上图就是实际检测效果图,当电源连在电机两端时电机就会转动,同时我们还可以看到LED灯变亮,有的LED灯输入电压范围可能会比较广,所以不止12V电压能够带动这个220V的LED灯,很有可能比这个电压小的电源也能带动LED灯,比如9V干电池做电源,不过这个得以实际测试结果为准。
审核编辑 :李倩
