升降压恒流驱动芯片开关型AP5414
产品简介
AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。
该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光 LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。
驱动 WLED串联连接的方法可以提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。
AP5414的开关频率为 720KHz,因而采用小巧的外部元件。
46mV 的低反馈电压限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
产品特点·
MOS 管外置,可驱动大功率负载
·驱动 0.3W-7W 的单颗白光 LED
·可驱动多颗 WLED 灯
·效率高达 90%
·0.8V 极低的工作电压(VDD接 Vout)
·恒流精度:±5%
·限流精度±6%;限流电压 50mV
·芯片 VDD 过压停机
·温度保护功能(130℃保护点)
应用范围
·LED 手电筒
·背光模式
·恒流恒压源太阳能LED灯
PCB 电路板图布局
PCB 电路板图的布局考虑与所有的开关电源一样,必须对 PCB 板的布置和原件布局格外注意。特别是在高峰值电流和高开关频率的情况下。
下面为 AP5414的应用布局注意事项。
输入电容和输出电容应分别置于尽可能靠近 IC 的输入引脚和输出脚;为了限度地提高效率,应尽可能缩短开关的上升和下降时间。
为了防止出现电磁干扰(EMI)问题,高频开关通路的正确布置是至关重要的。所以电感和肖特基二极管应放在尽可能接近开关引脚,通过使用宽而短的布线,保证主电流通路。开关管的栅信号也尽可能的与IC 靠近。
  审核编辑:汤梓红
