仪表,会用很重要,安全的用更重要
1.2w人已加入
1 保证良好的接地
一定要使用高品质的三端子电源线。
检查交流电源的质量,一般情况下仪表使用的电压为110V,220V误差不超过10%。接地线阻抗应小于1欧姆,零线和地线间电压应小于1V。必要时应使用不间断电源(UPS)
老式的HP仪表有输入电压110V或220V的选择开关,接上电源之前应检查老式仪表的电源输入开关选择是否正确。
良好的接地可以防止静电的聚集,从而避免仪表的损坏。
不要因为使用不合格的电源线接线板,电源线和没有接地的变压器等而破坏接地。
·2 仔细阅读警告标签和仪表技术指标
加到仪表上的功率/电平不要超过仪表技术指标以及仪表上的黄色标签限定的值:例如频谱仪前面板上的黄色警示标签指明:最大射频输入功率为30dBm,0V DC直流耦合或100V DC交流耦合。
了解满足仪表技术指标的使用条件。诸如稳定时间,仪表的设置,使用前校准等等。
3 避免输入功率超容限
使用前估计一下待测信号功率,避免输入仪表功率超过仪表容限:过大的功率会损坏仪表的内部器件。
在打开连接的设备或者开关被测件之前,将其信号幅度降低到最低的安全水平,以避免在开关时产生的扰动损坏仪表输入输出口。
4 保护射频输入输出接口
不要弯曲或者撞击到仪表上的被测件
要让接到仪表上的被测件有适当的支撑,不要将被测件悬空接到仪表上。 注意区分50欧姆和75欧姆的连接器和电缆等。
5 正确使用射频电缆和射频连接器
不要弯折电缆,用力弯折电缆会立即造成电缆损坏。
尽可能减少连接次数以减少磨损。
连接前检查连接器不要有灰尘,硬伤等。
及时清洁连接器以保证良好的电气性能和避免损坏。
6 遵守防静电规程
静电会造成器件损坏,一定要尽可能在防静电区域使用仪表。
射频电缆接到仪器上时,最好先将射频线缆的内外层接地释放静电。
要将仪器后面的接地柱接上地线。
在仪表使用过程中要使用防静电手环。
7 注意良好的通风和湿度
应注意仪表良好的通风。要注意定期检查和清洁仪表的通风通道和风扇,保证良好的通风。
仪表最佳的工作温度为23摄氏度,如果多台仪表并排使用,注意仪表间的间距,仪表间的间距至少在1M以上,避免仪表温度过高。
8 搬运注意事项
利用仪表把手搬运
搬运时注意防止仪器滑落和脱落。
最好能2个人或者使用推车搬运仪表。
9 包装运输
不要使用泡沫和塑料类的包装材料,他们不能提供有效的缓冲,还会产生静电。泡沫类的包装还会产生泡沫颗粒堵塞仪表的通风口,射频口。
——作者 君鉴科技/袁建成
审核编辑:汤梓红
