是什么引起电能质量问题?
1.2w人已加入
电力系统的常见的电能质量问题有:
电流质量: 谐波、无功、三相不平衡;
电压质量:电压暂降、电压暂升,电压中断等;
1.谐波,对保证电力系统和设备的安全正常运行造成了极大的威胁。
产生谐波的主要负载有:空调、水泵、风机、电梯、机房网络设备、办公设备、UPS、灯光调控系统、消防系统、监控系统和其他电力电子设备 等;
2.无功:无功是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电 功率,它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备, 建立磁场,就要消耗无功功率。无功功率不做功,但要保证有功功率的传导必须 先满足电网的无功功率。 在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。但是从发电机和高压输电线供给的无功功率远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压 下工作。无功补偿是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换,这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。
3.三相不平衡:产生的原因:1.各项负载设计分布不均;2.单相负载用电的不同时性
4.电压暂降:
电压暂降产生原因
变电设施的故障或负荷突然出现大的变化所引起的。电能在经过远距离的传输过程中
不可避免的众多情况,如输配电系统中发生的电力系统故障、雷击、大型电机启动、电容器的投切等事件。
自然原因:
雷击、闪电、暴币、大风、下雪等
电力系统原因
短路故障、大电机启动、线路切换、
变压器和电容器投切、 配电装置故障感应电机(大功率)启动等。
不可预知的偶然事件
交通事故,建筑施工造成输电线路损坏、人为操作失误、小动物进入配电室等。
审核编辑:汤梓红
