超级电容平衡器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.91 MB | 2022-12-15
香香技术员
分享资料个
方案介绍
超级电容器平衡电路与太阳能电池板一起使用,为锂聚合物电池充电。
详细说明:
该超级电容器负载平衡电路专为 2.7V 10F 电容器而设计。它使用迟滞来打开和关闭 MOSFET,以便在需要时将超级电容器排放到安全电压。由于 MOSFET 的导通电阻远低于 Rs 电阻,因此大多数功耗都发生在电阻器上。可以针对任何超级电容器值调整电阻器,并且可以为每个超级电容器安装额外的电阻器,以使其低于所需的最大电压。尽管我的超级电容额定电压为 2.7V,但我的目标是每个超级电容的电压约为 2.5V,但我更愿意安全起见。通过改变每个运算放大器的输入电阻分压器网络,可以轻松修改它以设置任何所需的电压。TLV431 在保持极低电流的同时提供最佳精度,TI 建议为正常运行提供约 500uA 电流。
如果不需要滞后,则可以移除正反馈电阻器并修改电路以使用负反馈电容器。在这种情况下,MOSFET 将处于饱和模式,电流不断流过它们,使超级电容保持在运算放大器输入端的电阻分压器选择的精确所需电压。
补给品:
  • BSS138LT3G    (4)
  •  Diodes B130LAW-7-F    (1)
  •  Diodes Inc. DMN1019USN-7    (2)
  •  Diodes Inc. TLV431BFTA    (3)
  •  Eaton HV1030-2R7106-R    (2)
  •  JSTS2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)    (2)
  •  Lt_Flash LED Generic 0603    (3)
  •  Lt_Flash Resistor Generic 0603    (22)
  •  Microchip MCP6541T-E/OT    (3)
  •  TE Connectivity CRGH2512J2R2    (4)
附件包含:
  • 原理图
  • BOM
  • 3D文件
  • PCB
评论(0)
发评论
下载排行榜
