应用在仓储温度监控系统中的温度传感芯片
仓储物流(Warehousing Logistics),就是利用自建或租赁库房、场地、储存、保管、装卸搬运、配送货物。传统的仓储定义是从物资储备的角度给出的。现代“仓储”不是传统意义上的“仓库”、“仓库管理”,而是在经济全球化与供应链一体化背景下的仓储,是现代物流系统中的仓储。
仓储温度监控系统
市场上的许多商品需要特定的环境来保证它们的质量和性能。仓储已成为当今社会保障商品质量和性能的重要组成部分,因此监控仓储中温湿度的变化成为关键。仓储温度监控系统主要由温度检测系统、云服务和报警系统三部分组成。
温度检测系统主要由无线温湿度采集器、无线中继器和无线网关组成。无线温度采集器用于采集仓库不同位置的温度和湿度,无线中继器用于延长通信距离,无线网关可以接收和上传数据。无线温湿度采集器采集环境或物体的温湿度,并将数据无线发送到网关,网关再将数据上传到云服务器。
可以与客户的云服务器对接。服务器可以显示测点代码、温湿度代码和报警信息,可以形成图表、周线图、月线图和年线图。
报警系统由三部分组成,第一部分是本地声光报警,第二部分是云服务器后台报警,第三部分是短信通知或电话通知报警。只要仓库内温湿度异常,就会触发报警系统。如果仓库内还有其他通风降温除湿加湿装置,这些装置在温湿度异常时需要协同工作,可以定制无线控制器,当温湿度异常时,相应的装置就会协同工作。
测量仓库不同深度的粮食的温度和整个仓库的湿度,温湿度异常时要在上位机后台发出通知,同时短信或者电话通知负责人,并要联动粮仓内除湿和通风设备去调控粮仓内的温湿度。若温湿度异常就可联动设备工作,会在上位机后台发出告警,短信通知负责人处理异常。
监控系统
数字高精度温度传感芯片 - MTS01
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,数字高精度温度传感芯片 - MTS01,数字高精度温度传感芯片 - MTS01、MTS01Z、MTS01W是高精度数字模拟混合信号温度传感芯片。MTS01为体温芯片,测温精度为+28°C到+43°C 范围±0.1℃;MTS01Z测温精度为0°C到+50℃范围±0.1℃;MTS01W测温精度为+20℃到+70℃范围±0.1℃精度;用户无需进行校准。温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C到+150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字单总线和I2C双通信接口:单总线适合长线缆、多节点的分布式传感应用场景,可支持100个节点100至500米长的测温节点串联组网。芯片具有唯一的64位ID序列号,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字单总线协议指令实现,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访;问I2C接口适合高速率的板级应用场景,较高接口速度可达400kHz。
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
  审核编辑:汤梓红
