VCS2373磁阻开关
1.2w人已加入
VCS2373磁阻开关
VCS2373 是一款高度集成的二维低功耗磁开关传感器,华芯 13771114899 它在一个超小型封装内集成了 AMR 磁传 感器和高精度 CMOS 处理电路,CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和推挽 输出,达到工业级的工作温度范围(工作温度:-40~125℃),同时提供宽幅电压工作范围(1.8V~5.5V) 和纳安级的电流功耗,适合于各种手持式设备、电池电源供电的应用。二维磁开关可以检测芯片平面 内 360 度任意方向的磁场,无需磁铁安装在特定的方向,能够大大简化安装使用要求,并大幅提高系 统冗余度。
利用 AMR 的高灵敏度特点,这款开关集低功耗、小尺寸、温度特性优良等特点于一体,成 为众多低功耗、高性能应用的首选。 VCS2373 采用两种封装形式: TO-92S 和 SOT23-3,所对应的产品型号分别为 VCS2373T 和 VCS2373S。
审核编辑:汤梓红
