10BASE-T1L MAC-PHY如何简化低功耗处理器以太网连接
作者:Maurice O'Brien and Volker Goller
介绍
本文介绍如何使用 10BASE-T1L MAC-PHY 连接到更多数量的低功耗现场或边缘设备。它还将详细介绍何时使用 MAC-PHY 与 10BASE-T1L PHY 以及这些系统如何满足未来以太网连接制造和建筑安装的要求。
背景
单对以太网 10BASE-T1L 用例(包括以太网 APL)在将更多设备连接到以太网网络的需求的推动下,继续在过程、工厂和楼宇自动化应用中扩展。随着更多设备的连接,更丰富的数据集可用于更高级别的管理系统,从而显着提高生产力,同时降低运营成本和能耗。以太网到现场或边缘的愿景是将所有传感器和执行器连接到融合的IT/OT网络。为了实现这一愿景,存在系统工程挑战,因为其中一些传感器在功率和空间方面受到限制。低功耗和超低功耗微控制器市场不断增长,这些微控制器具有重要的内部存储器功能,适用于传感器和执行器应用。但这些处理器中的大多数都有一个共同点 - 没有集成的以太网MAC,它们不支持MII,RMII或RGMII媒体独立(以太网)接口。传统的 PHY 无法连接到这些处理器。
为什么使用 10BASE-T1L MAC-PHY
为了能够与越来越多的低功耗设备建立长距离以太网连接,需要 10BASE-T1L MAC-PHY。使用 10BASE-T1L MAC-PHY,通过 SPI 向处理器提供以太网连接,无需集成 MAC,从而减轻处理器的负担。MAC 功能现在直接与 10BASE-T1L PHY 集成。10BASE-T1L MAC-PHY 支持各种超低功耗处理器,为设备架构师提供了更大的灵活性和选择。通过优化应用分区,10BASE-T1L MAC-PHY 通过过程工业中称为以太网 APL 的 0 区本质安全部署实现低功耗现场设备。在智能建筑应用中,MAC-PHY将使更多低功耗设备连接到以太网网络。智能建筑应用包括暖通空调系统、消防安全系统、访问控制、IP 摄像机、电梯系统和状态监控。
10BASE-T1L MAC-PHY 高级数据包过滤
MAC 功能与 10BASE-T1L PHY 的集成提供了优化网络上以太网流量的新功能。具有高级数据包过滤功能的 10BASE-T1L MAC-PHY 将显著减少处理广播和组播流量的开销,同时将处理器从此任务中解放出来。按目标 MAC 地址过滤是关键。MAC-PHY 可以支持使用多达 16 个单播或组播 MAC 地址进行过滤,而不仅仅是单个 MAC 地址。此外,两个 MAC 地址支持地址屏蔽。这提供了很大的自由度,过滤设备地址以及通常支持的组播地址,如LLDP(链路层发现协议)。通过支持更高优先级的额外队列,可以对某些消息进行优先级排序,从而获得改进的延迟和健壮性。帧的优先级可以通过 MAC 过滤表来标识。例如,可以将广播消息馈送到较低优先级的队列中,并将单播馈送到较高优先级的队列中,以防止接收器因广播风暴或流量激增而过载。这些 MAC-PHY 滤波功能可实现网络负载稳健的设备。MAC 还收集帧统计信息,以帮助监控网络流量和链路质量(请参阅图 1)。
以太网
图1.10BASE-T1L MAC-PHY 通过高级数据包过滤功能显著降低了设备的功耗和复杂性。
MAC-PHY 中的 MAC 还支持 IEEE 1588,因此支持 802.1AS 时间同步,这是过程自动化所需的。MAC-PHY 支持同步计数器、接收消息的时间戳和传输消息的时间戳捕获。这大大降低了软件设计的复杂性,因为除了MAC-PHY本身之外,不需要进一步的硬件支持来实现时间同步。MAC可以生成定时到同步计数器的输出波形,该波形可用于同步外部应用程序级操作。SPI 接口支持 Open Alliance 10BASE-T1x MAC-PHY 串行接口。开放联盟 SPI 是一种非常有效的新型 SPI 协议,专为与 MAC-PHY 一起使用而设计。
何时使用 10BASE-T1L MAC-PHY 和 10BASE-T1L PHY
10BASE-T1L PHY 和 10BASE-T1L MAC-PHY 在不同的用例中都具有显著的优势。对于功耗关键型应用,10BASE-T1L MAC-PHY 在主机处理器的选择上提供了更大的灵活性,包括没有集成 MAC 的超低功耗处理器,从而降低了系统功耗。升级现有设备以添加以太网连接时,10BASE-T1L MAC-PHY 提供了重用现有处理器并通过 SPI 端口添加以太网连接的途径,无需迁移到具有集成 MAC 的更大处理器。
对于现场或边缘设备需要可能已经具有集成 MAC 的高性能处理器的高性能应用,具有 MII、RMII 和 RGMII MAC 接口的 10BASE-T1L PHY 允许快速开发 10BASE-T1L PHY。这是通过重用现有的 MAC 接口驱动程序来添加以太网连接来完成的(请参阅图 2)。
以太网
图2.MAC-PHY 与 PHY 在 10BASE-T1L 连接方面的优势比较。
提高未来以太网连接过程安装的灵活性
随着 10BASE-T1L PHY(ADIN1100) 和 10BASE-T1L MAC-PHY (ADIN1110) 的推出,器件架构师现在可以提高灵活性,以满足未来以太网连接制造安装的要求。超低功耗设备和高性能设备可以部署在同一以太网网络上,并符合危险区域用例要求的严格最大功率限制。10BASE-T1L 电源开关和 10BASE-T1L 现场交换机需要坚固耐用的低功耗 10BASE-T1L PHY 与工业以太网交换机配合使用,以部署中继和杂散网络拓扑,通过单根双绞线电缆(包括危险区域用例)提供电源和数据。
现场设备连接需要 10BASE-T1L PHY 和 10BASE-T1L MAC-PHY,以实现与各种现场设备的以太网连接。更高功率的现场设备,包括流量计,将使用高性能处理器,集成MAC和10BASE-T1L PHY。低功耗现场设备,包括具有未集成MAC的超低功耗处理器的温度传感器,将使用10BASE-T1L MAC-PHY通过SPI接口与处理器进行以太网连接(参见图3)。
以太网
图3.用于过程自动化的中继和支散网络拓扑,采用 10BASE-T1L MAC-PHY 和 10BASE-T1L PHY。
10BASE-T1L PHY 和 10BASE-T1L MAC-PHY 主要特性的比较
ADI公司的10BASE-T1L MAC-PHYADIN1110通过SPI接口实现低功耗以太网连接到主机处理器,功耗仅为42 mW。ADIN1110支持开放联盟10BASE-T1x MAC-PHY串行接口,用于时钟速度为25 MHz的全双工SPI通信。ADIN1100是ADI公司的10BASE-T1L PHY,可通过MII、RMII和RGMII MAC接口实现低功耗以太网连接,以低功耗仅为39 mW的主机处理器,请参见表1,了解ADIN1100 10BASE-T1L PHY和ADIN1110 10BASE-T1L MAC-PHY的比较。这两款产品均基于 10BASE-T1L 内核功能,采用全双工、直流平衡、点对点通信方案,采用 PAM 3 调制,符号速率为 7.5 MBd,采用 4B3T 编码。10BASE-T1L 支持两种幅度模式:2.4 V 峰峰值(长达 1000 m 的电缆)和 1.0 V 峰峰值(缩短距离)。1.0 V峰峰值幅度模式意味着这种新的物理层技术也可用于防爆(防爆)系统的环境,并满足严格的最大能量限制。
部分 ADIN1100 ADIN1110
10碱-T1L 层 10碱-T1L 麦克菲
接口 MII, RMII, RGMII SPI
集成式 MAC 是的
支持本质安全 是的 是的
功耗 39毫瓦 42毫瓦
自动协商功能 是的 是的
片上先进先出 20 kB 接收/8 kB 发送
MAC 过滤器 (16 条目) 是的
确定流量的优先级 是的
IEEE 1588 时间戳支持 是的
温度范围 –40°C 至 +105°C –40°C 至 +105°C
40 导联 LFCSP 40 导联 LFCSP
总结
10 Mb以太网物理层(10BASE-T1L)与两根长达1公里的电线上的电力传输(工程电源/ PoDL / SPoE)相结合,将使新型以太网连接设备能够产生更高价值的见解,现在可以通过转换后的IT/OT以太网网络更轻松地访问这些见解。这些新见解将提高生产率并降低过程和工厂自动化应用中的能耗。在楼宇自动化应用中,这些新的见解将实现更高水平的能源效率、安全性和舒适性。因此,10BASE-T1L MAC-PHY将加速低功耗器件的可用性。
审核编辑:郭婷
评论(0)
发评论
zanes 2023-04-26
0 回复 举报
谢谢, 收益良多 收起回复
