如何最好地计算数模转换器信号链误差预算
电信号链有多种形式。它们可以由不同的电气元件组成,包括传感器、执行器、放大器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC),甚至微控制器。整个信号链的精度起着决定性的作用。为了提高准确性,首先需要识别并最小化各个链接中的相应错误。根据信号链的复杂性,这种分析可能会变成一项艰巨的任务。本文介绍一种精密DAC信号链误差预算计算工具。它将描述与DAC连接的组件的单个误差贡献。最后,它将逐步演示如何使用此工具来识别和纠正这些问题。
精密DAC误差预算计算器精确、易于使用,可以帮助开发人员为特定应用选择最合适的元件。由于DAC通常不会单独出现在信号链中,而是连接到基准电压源和运算放大器(例如,作为基准电压缓冲器),因此必须考虑这些附加元件及其各自的误差并求和。为了更好地理解这个概念,我们首先看一下主要组件的各个误差贡献,如图1所示。
放大器
图1.DAC信号链的主要元件。
基准电压源有四个主要误差贡献。第一个与初始精度(初始误差)相关,它表示在定义温度为25°C的生产测试中测量的输出电压变化。 除此之外,还有与温度系数(温度系数误差)、负载调整率误差和线路调整率误差相关的误差。
初始精度和温度系数误差对总误差的贡献最大。在运算放大器中,输入失调电压误差和电阻容差误差的影响最大。输入失调电压误差是指必须施加到输入端的低差分电压,以强制输出为0 V。电阻的容差误差是由用于设置闭环增益的相应容差引起的增益误差。其他误差由偏置电流、电源抑制比(PSRR)、开环增益、输入失调电流、CMRR失调和输入失调电压漂移引起。
对于DAC本身,数据手册中给出了各种类型的误差,例如,积分非线性(INL)误差,它与理想输出电压与给定输入代码测量的输出电压之间的差异有关。其他类型包括增益、失调和增益温度系数误差。这些有时都组合在一起以形成总意外错误 (TUE)。这涉及到考虑所有DAC误差(即INL、失调和增益误差)以及电源电压和温度范围内的输出漂移的输出误差的测量。
由于不同的误差源通常不相关,因此计算信号链中总误差的最精确方法是和方根法:
放大器
收集各个组件的误差通常是一项繁琐的任务,因此我们可以使用误差预算计算器来简化此操作,以得出同样精确的计算。
使用精密DAC误差预算计算器,逐步
首先,使用误差预算计算器,从三种DAC类型中进行选择:电压输出DAC、乘法DAC和4 mA至20 mA电流源DAC。接下来,设置所需的温度范围和电源电压纹波以进行误差计算。后者对PSRR错误具有决定性作用。输入这些值后,计算器将生成一个图表,显示信号链中各个组件各自的误差贡献,如图2所示。
放大器
图2.ADI误差预算计算器中误差贡献的表示形式。
本例中的总误差主要受基准电压源的影响。通过使用更精确的参考模块,可以改善该信号链。
DAC的集成电阻负责比较内部反相放大器,从而提高精度,对DAC的总误差起着决定性的作用。在没有集成电阻或内部反相放大器的DAC中,这些参数可以单独指定,如图2所示。
误差预算计算器可靠且易于使用,因此更容易创建精密DAC信号链并快速评估设计权衡。
审核编辑:郭婷
