电阻计RM3545-01开机报错维修
近日武汉某院校客户送修日置电阻计RM3545-01,客户报修计量不准。安泰维修检测实际是自检失败,开机报错。本期将为大家分享维修案例。
电阻计
日置电阻计RM3545-01开机报错维修
下面就是日置RM3545-01维修情况
一、电阻计维修型号:日置RM3545-01。
二、报修故障:故障:开机报错,进不了测试界面。
三、故障检测:经工程师分析,仪器能够开机,电源和数字电路部分应该是正常的,根据仪器报错,是测量部分故障。
四、维修措施:拆机检测,确认采测量电路故障,更换损坏的组件,调整仪器。
电阻计
报错消失,显示正常,安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的电阻计维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份日置电阻计使用的常见问题,一起来学习吧。
一.使用微电阻计RM3544测量保险丝的电阻。开始测量后电阻值慢慢下降。请问是什么原因?
A.可能是以下原因。
1.温度的影响
微电阻计RM3544通过使用4端子测量方法流动恒定电流来测量。热量可能随着时间的推移而变化,并且电阻可能根据周围环境(例如室温和空调等)而改变。
2.接触状态的影响
连接测量探头(测试线)时,压力可能会发生变化。 例如,当对被测物的接触压力上升(适应)时,电阻值可能会减小。
3.氧化膜的影响
根据被测物,通过测量电流去除表面的氧化膜,并且电阻值可能会变低。
二.希望延长电阻计RM3545用夹型测试线的分叉部分,请问可以吗?
A.如果切断绑扎Hi端电缆和Lo端电缆的管子,则分叉部分会变长。电缆的延长也可以用半标准产品制造,所以请另外咨询。
适用产品(主机): RM3544、RM3545、BT3562、BT3563等
夹型测试线:L2101、L2107
三.电阻计的直流电阻测量和LCR测试仪的直流电阻测量有什么区别?
A.基本测量原理是相同的,都是施加直流信号测量电阻。
LCR测试仪是输出固定电压进行测量,也有可以任意设置施加到被测物上的电压值、电流值。
而电阻计是根据测量量程施加恒电流进行测量的。
相比比LCR测试仪,可以施加更大的电流,因此能够稳定测量低电阻(mΩ)。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的日置电阻计RM3545-01开机报错维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
  审核编辑:汤梓红
