KT6368A蓝牙芯片用户PC升级_搭配下载器_使用说明
一、下载原理简介
KT6368A双模蓝牙芯片是flash版本,支持重复烧录程序,但是烧录程序必须使用专用的下载工具
这个工具需要由我们来提供。
下载的总体思路是,把芯片和PC电脑相连接,通过USB。然后PC端有上位机工具,实现自动升级
二、升级详细描述--分为5步
1、第1步,把芯片的USB口,接出来,接成一个USB的标准接口 。如下图 第1脚就是芯片的供电脚
芯片的3脚为GND ,然后就是7脚和8脚
2、所以芯片的下载用到的IO,是4个 ,分别是:1脚【VCC】  7脚【DM】 8脚【DP】 3脚【GND】
蓝牙芯片
蓝牙芯片
一定要断开MCU的UART的连接,保证芯片的所有IO是悬空状态 。同时晶振必须接上
2、第2步 --- 打开PC端的升级软件
未连接下载器,就会显示如下界面
蓝牙芯片
连接好下载器,PC软件会自动升级,并且给出进度条 。不需要点击“升级”按钮
注意看,要显示出来那个“online”,才代表连接好了。如下图所示
蓝牙芯片
3、第3步 --- 接好线 --连接好下载器--准备下载程序。
(1)、在芯片断电的情况下,插入下载器 ,下载器的母头连接电脑。公头连接样板
(2)、检查一下下载器的红灯和蓝灯 。然后按一下按键。如果进入下载状态,是红灯常亮,蓝灯熄灭。
4、第4步,看看提供的PC软件的界面,是否显示online,并且有升级进度条
5、最后一步,下载完成拔掉下载器,再给芯片供电,芯片就运行最新的程序了。注意我们修改程序之后,会做一些特定的改变,如蓝牙名、上电uart主动返回的版本号
三、注意事项
1、如果碰到异常情况,如插上下载器蓝灯灭了,还是不能下载,可以查一下电脑的设备管理器,
蓝牙芯片
2、一定要断开MCU的UART连接,保证芯片的所有IO是悬空状态 。同时晶振必须接上
3、下载器,公头是连接样板,母头才是连接电脑,请搭配一根USB公对公的线材
4、实物搭建举例如下:
蓝牙芯片
审核编辑 黄昊宇
