TSK-64-48C-12系列应力应变量测系统介绍
1.2w人已加入
前景:
PCB分板机,通常主要运用于PCBA加工厂,它的目地是为了更好地取代传统人工折板,提升生产效率和保证产品质量。目前,行业使用比较普遍的有V-Cut分板机、走刀式分板、铣刀式分板、组合分板机等等,目前,在使用分板机分板的时候,机械应力是时时存在的,这个应力会导致PCB失效:锡球破裂、布线损毁、焊盘分离以及基板裂纹等。所以我们需要尽量去减小和规避它。
发展:
随着PCB行业的发展,分板机的使用普遍,再加上目前行业的发展,电路板越做越小,厚度越来越薄,零器件越来越多。TSK-64/32/8系列应力应变量测系统,能对印刷电路板应变测试在应变及应变速率上,提供一个客观分析,能运用在SMT封装的PWB组装、测试和操作上。
PCB分板应力测试仪的原理:
将应变片贴敷在电路板上,将应变片的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由专用的软件来撷取并分析这些讯号。
PCB分板应力要求:
应力测试仪必须体积小,便携带,软件操作简单,上手方便,适合厂快速测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、最大主应变、对角应变和应力速率分析,等基本功能要求的同时,根据客户后续发展需求,进行功能和通道数的扩展(8通道、16通道、24通道、32通道、40通道、48通道、56通道、64通道可根据情况选配)。
应变测试仪的技术参数要求:
◆ 单模块通道数:8/4个模拟输入通道
◆ 采样率:10KHZ/通道
◆ 采样模式:多通道同步采样
◆ ADC分辨率:24位
◆ 支持应变式传感器电阻值:TSK-32A系列支持120Ω,TSK-32B系列支持350Ω
◆ 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥
◆ 转换精度:3.5062nV/V/LSB
◆ 精度增益误差:0.02%(已校准,常规测量条件25℃,±5℃)
◆ 全量程范围:±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE)
◆ 端子间过压保护:±30V
◆ 稳定性:增益漂移6ppm/℃
◆ 机箱接口类型:USB2.0高速输入
◆ 供电电源:11到30VDC,220VAC
◆ 工作温度:-40℃~70℃,工作湿度:10%~90% RH,无凝结
◆ 存储温度:-40℃~85℃,存储湿度:5%~90% RH,无凝结
◆ 防护等级:IP 40
E-strain软件特点:
自动识别设备类型,操作简单,具有应变修正功能完整,自由设置数字滤波器,自动完成各种桥路运算和桥路校准功能。单轴、双轴、三轴应变片主应变和对角应变自动计算,结合IPC9704一键生成报告,具备实时采集、存储、分析和显示等,并可根据用户需求自定义报表内容.软件为自主研发,终身免费升级。
审核编辑:刘清
