基于51单片机的SHT11温湿度检测调节系统(LCD12864显示)
1.2w人已加入
目录
具体实现功能
设计介绍
51单片机简介
资料内容
仿真实现(protues8.7)
程序(Keil5)
全部资料(压缩文件)
具体实现功能
(1)实时检测温湿度值,LCD12864分别显示温度值、湿度值、温度上下限值、湿度上下限值;
(2)通过按键可以设定温湿度报警阈值;
(3)当温度值过高且湿度值过低时,相应的指示灯亮,蜂鸣器响,继电器控制风扇转动,表示降温;
(4)当温度值过低且湿度值过高时,相应的指示灯亮,蜂鸣器响,继电器控制加热膜工作,表示升温。
(5)温度测量范围0-99,湿度测量范围0-99,误差±1。
单片机
设计介绍
单片机
51单片机简介
51单片是一种低功耗、高性能CMOS-8位微控制器,拥有灵巧的8位CPU和可编程Flash,使得51单片机为众多嵌入式控制应用系统提供灵活、高效的解决方案。
本设计所使用的芯片可兼容以下所有的51系列单片机(包括AT系列和STC系列)。
单片机
资料内容
仿真实现(protues8.7)
本设计利用protues8.7软件实现仿真设计,具体如图。
注:请使用protues8.7直接打开资料中的工程文件(资料中已说明打开方式)!
单片机
程序(Keil5)
本设计利用KEIL5软件实现程序设计。
注意:请使用KEIL5直接打开资料中的工程文件(资料中已说明打开方式)!
主程序如下:
/****************主函数***************/
void main()//主函数
    value humi_val,temp_val;
    uchar humi_max=50,humi_min=15,temp_max=40,temp_min=20,temp,humi;//定义变量
    uchar error,checksum;
    uchar flag=0;
    DisplayOn();
    s_connectionreset();
    Led1=1;
    jiangwen=1;
    Led2=1;
    shengwen=1;
    beep=1;
    while(1)
        error=0;
        error+=s_measure((unsigned char*) &humi_val.i,&checksum,HUMI);  //measure humidity
        error+=s_measure((unsigned char*) &temp_val.i,&checksum,TEMP);  //measure temperature
        if(error!=0)
            s_connectionreset();                 //in case of an error: connection reset
        else
        //温湿度值、阈值读取及显示
            humi_val.f=(float)humi_val.i;                   //converts integer to float
              temp_val.f=(float)temp_val.i;                   //converts integer to float
              calc_sth11(&humi_val.f,&temp_val.f);            //calculate humidity, temperature
              //dew_point=calc_dewpoint(humi_val.f,temp_val.f); //calculate dew point
            if(temp_val.f>99)
                temp_val.f=99;
            if(humi_val.f>99)
                humi_val.f=99;
            temp=(uchar)temp_val.f+1;
            humi=(uchar)humi_val.f-3;
              Disp(temp,humi,temp_max,temp_min,humi_max,humi_min);
        while(P1!=0xff||flag!=0)
            if(SetTempMax==0)
                while(SetTempMax==0);
                flag=1;
                //显示文字
                DispHZ(0,3,she);
                DispHZ(16,3,ding);
                DispHZ(32,3,wen);
                DispHZ(48,3,du);
                DispHZ(64,3,shang);
                DispHZ(80,3,xian);
            else if(SetTempMin==0)
                //显示文字
                while(SetTempMin==0);
                flag=2;
                DispHZ(0,3,she);
                DispHZ(16,3,ding);
                DispHZ(32,3,wen);
                DispHZ(48,3,du);
                DispHZ(64,3,xia);
                DispHZ(80,3,xian);
            if(SetHumiMax==0)
            //显示文字
                while(SetHumiMax==0);
                flag=3;
                DispHZ(0,3,she);
                DispHZ(16,3,ding);
                DispHZ(32,3,shi);
                DispHZ(48,3,du);
                DispHZ(64,3,shang);
                DispHZ(80,3,xian);
            if(SetHumiMin==0)
                //显示文字
                while(SetHumiMin==0);
                flag=4;
                DispHZ(0,3,she);
                DispHZ(16,3,ding);
                DispHZ(32,3,shi);
                DispHZ(48,3,du);
                DispHZ(64,3,xia);
                DispHZ(80,3,xian);
            else if(flag==1&&NumInc==0)
                while(NumInc==0);//改变温度上限++
                temp_max++;
            else if(flag==2&&NumInc==0)
                while(NumInc==0);//改变温度下限++
                temp_min++;
            else if(flag==3&&NumInc==0)
                while(NumInc==0);
                humi_max++;//改变温湿度上限++
            else if(flag==4&&NumInc==0)
                while(NumInc==0);
                humi_min++;//改变温度下限++
            else if(flag==1&&NumDec==0)
                while(NumDec==0);
                temp_max--;//改变温度上限--
            else if(flag==2&&NumDec==0)
                while(NumDec==0);
                temp_min--;//改变温度下限--
            else if(flag==3&&NumDec==0)
                while(NumDec==0);
                humi_max--;//改变湿度上限--
            else if(flag==4&&NumDec==0)
                while(NumDec==0);
                humi_min--;//改变湿度下限--
            else if(isOK==0)
                //清空文字显示
                while(isOK==0);
                flag=0;
                DispHZ(0,3,blank);
                DispHZ(16,3,blank);
                DispHZ(32,3,blank);
                DispHZ(48,3,blank);
                DispHZ(64,3,blank);
                DispHZ(80,3,blank);
        if((temp>temp_max)&&(humihumi_max))//温度过低且湿度过高,报警及加热
            Led1=1;
            jiangwen=1;
            Led2=0;
            shengwen=0;
            beep=0;
        else
            Led1=1;
            jiangwen=1;
            Led2=1;
            shengwen=1;
            beep=1;
        delayms(10);
程序运行结果如图:
单片机
全部资料(压缩文件)
全部资料包括程序(Keil5)、protues仿真(protues8.7)、仿真视频、开发资料、资料使用介绍视频、仿真讲解视频、程序讲解视频、单片机最小系统介绍等,全网最全!
单片机
资料链接:https://docs.qq.com/doc/DT2JidWJ6WmRFZ2dm
