电场、磁场简介
1.2w人已加入
电场:电场是电荷及变化磁场周围空间里存在的一种特殊物质。
磁场:是指传递实物间磁力作用的场。磁场具有粒子的辐射特性。
电磁场为电场和磁场的结合,通常是以电磁波的形式存在和传播,并且电场和磁场互为正交。
Part.1
电场(E场)主要产生于两个具有不同电位的导体之间,其主要特点如下:
单位为 m / V;
电场强度正比于导体之间的电压
反比于两导体间的距离
电场
Part.2
磁场(H场)主要产生于通有电流的导体周围:
磁场的单位为 m /A
磁场正比于导体电流
反比于离开导体的距离;
电场
Part.3
电磁场的特点有:
电场和磁场互为正交
在自由空间等于光速 (3×108 m/s)
电场
远场概念的和特点
当干扰源的频率较高时, 干扰信号的波长λ 又比被干扰的对象结构尺寸小,干扰源与被干扰者之间的距离 r>>λ / 2π 时, 干扰信号可以被认为是辐射场即远场,它会以平面电磁波的形式向外辐射电磁场
干扰信号以泄漏和耦合的形式进行骚扰
以绝缘支撑物等 (包括空气)为媒介,经公共阻抗的耦合进入被干扰的线路、设备或系统。
近场概念和特点
当干扰源的频率较低时, 干扰信号的波长λ比被干扰对象的结构尺寸长, 或者干扰源与干扰对象之间的距离 r<<λ / 2π,则干扰源可以被认为是近场
它以感应场的形式进入被干扰对象的通路。
近场耦合用电路的形式来表达就是电容和电感, 电容代表电场耦合关系,电感或互感代表磁场耦合关系。
这样辐射干扰信号就可以通过直接传导的方式引入线路、设备或系统。
下图所示的是辐射场中近场、 远场、 磁场、 电场与波阻抗的关系图
电场
对于30 MHz的电磁波, 平面波的转折点为 1.5 m; 对于 300 MHz的电磁波, 平面波的转折点为150 mm; 对于 900 MHz电磁波, 平面波的转折点为 50 mm。
审核编辑:汤梓红
