带NodeMCU的差分循环器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.26 MB | 2022-12-19
李名扬
分享资料个
天花板附近的空气比地面上的空气更热。
我有一个来自死服务器电源的风扇,所以买了一个 15 厘米的管子(用于厨房排气),把风扇安装在顶部。
使用 DS18B20 数字传感器测量温度,并根据温度驱动继电器。设定点即:- 低于 TempfanSLOW:关闭- 介于 TempFanSLOW 和 TempFanFAST 之间:SLOW - 高于 TempFanFAST:FAST
手动控制循环完成:AUTO、SLOW、FAST、OFF
如果传感器有缺陷,请将 TempFanSlow 设置为 0 强制 MAN 模式。
速度由与风扇串联的电容器限制。
“快速”继电器绕过电容器,因此全速
除了信息之外,所有参数都可以从 NodeMCU 生成的“站点”进行修改。
通过'Over The Air'重新编程
从硬件按钮手动控制。
如果您想了解信息,请给我发消息。
材料:
评论(0)
发评论
下载排行榜
