朗骏智能JL-241/242/243NEMA接口旋锁式智联光控器
本期单品
JL-2系列之JL-241/242/243NEMA接口 旋锁式智联光控器
(0-10V/1-10V)
产品介绍
‍JL-241/242/243旋锁式智联光控器系列产品,适用于根据环境自然采光水平自主控制可调光LED路灯(0-10V/1-10V)。可运用于市政道路、园区照明、景观照明等。
该系列产品采用带红外滤波光敏管的微处理器电路设计。
提供重型电涌放电器(MOV),以保护灯具免受浪涌电流和雷电冲击。
此外,预设10秒延时控制功能可避免夜间因聚光灯或闪电而过度操作。
该系列产品可保持恒定可靠的特点,继电器可以超过10,000个工作寿命周期,当加装双层保护外壳可为JL-241/242/243系列产品提供更长的工作寿命。
该系列产品提供符合ANSI C136.41要求的锁扣端子,并且满足ANSI/UL773区域照明用使用插入式、旋锁式光控器标准要求。
继电器
三视线稿图
继电器
产品特点
·ANSI C136.10旋锁
·调光方式:0-10V/1-10V调光
·40kA防雷浪涌保护
·可选双层保护外壳,使用寿命长
·宽电压
·IP65 现货/ IP67 可选
·红外滤波光敏管
·恒定开/关调光
·中夜降亮(JL-242、JL-243)
·LED光衰补偿(JL-243)
时序图
依据环境光照水平自适应调整受控LED灯具的光照输出,以确保管辖区域恒照度的光亮环境。当自然光照水平达到额定值110%时,受控灯具将自动关闭,如下图红线切换至零输出的过程。
继电器
中夜降亮功能:
具备以上功能的同时,可以插入中夜降低LED灯具输出亮度的功能,降低后的输出值(如D40)和时间段(如L30)可以有如下几种常规选择,一般为凌晨前1小时左右结束降亮过程。该功能可以有效的降低光污染和能源损耗。
继电器
参数表
继电器
安装说明
·断开电源。
·根据下图连接插座。
·将光电控制器推上并顺时针旋转,将其旋锁在插座中。
·如有必要,调整插座位置,以确保光感光口指向光控器顶部三角所示的北向。
继电器
初始测试
·首次安装时,光控器通常需要几分钟才能关闭。
·要在白天测试“开启”时,需用不透明材料遮住感光窗。
·不要用手指遮住,因为穿过手指的光线可能足以使光控装置关闭。
·光控器测试大约需要2分钟。
*该光控器的操作不受天气、湿度或温度变化的影响。
产品编码表
继电器
1: C=120-277VAC
E=347VAC
F=480VAC
2: 4 = 关灯
5 = 亮灯
3: P = PP 外壳
K = PP内壳+PC外壳
4: F = 蓝
可以定制
5: IP65 = 弹性体圈+硅胶外密封
IP67 = 使用硅胶圈+硅胶内外密封(包括铜脚针)
继电器
1: JL-242
JL-243
2: C=120-277VAC
E=347VAC
F=480VAC
3: 4 = 关灯
5 = 亮灯
4: P = PP 外壳
K = PP内壳+PC外壳
5: F = 蓝
可以定制
6: IP67 = 使用硅胶圈+硅胶内外密封(包括铜脚针)
IP65 = 弹性体圈+硅胶外密封
7: 开关灯照度: XXX, 单位:Lux
8: 关灯延时 XX, 单位:秒
9: 中夜降亮比例: DXX  单位:小时
10: 中夜降亮时间:: LXX  单位:小时
审核编辑 :李倩
