1.1 定义
电解电容器是一种按结构和制造工艺划分的电容器。一般来说,电解电容是有极性的电容。电解电容器的阳极采用可钝化的金属材料,如铝、钽、铌、钛等。介电材料是在阳极金属材料表面形成的一层致密的氧化膜。电解电容器的阴极采用电解液。电解电容器的主要特点是可以获得比普通电容器大得多的电容(假设耐压相等)。电解电容器因其使用电解质作为阴极而得名。
1.2参数
—额定电容
额定电容是电容器上标注的电容。
—基本单位
电容器的基本单位是法拉(F),但这个单位太大而不能实际使用。
其他单位之间的关系如下:
1F=1000mF
1mF=1000μF
1μF=1000nF
1nF=1000pF
—公差
实际电容与额定电容的偏差称为误差,精度是在允许偏差范围内的误差。
精度等级与允许偏差的对应关系为:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、II.-±10%、Ⅲ-±20%、IV. -(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、VI.-(+50%-30%)
普通电容多为Ⅰ、II、Ⅲ级,电解电容多为IV、Ⅴ、VI级。
—标称电压
标称电压是在最低环境温度和额定环境温度下,电容器能连续施加的直流电压的最大有效值。一般直接标注在电容外壳上。如果工作电压超过电容器的耐压,就会击穿,造成不可修复的永久性损坏。
—绝缘电阻
对电容器施加直流电压并产生漏电流。直流电压与漏电流之比就是绝缘电阻。
当电容较小时,绝缘电阻主要取决于电容器的表面状态。当容量>0.1uf时,主要取决于介质的性能。绝缘电阻越大越好。
——时间常数
引入时间常数来评估大电容器的绝缘性。它等于绝缘电阻乘以电容的结果。
—损耗
在电场的作用下,电容器在单位时间内因发热而消耗的能量称为损耗。各种电容器在一定的频率范围内都规定了自己的允许损耗值。电容器的损耗主要是由电容器所有金属部分的电介质、电导损耗和电阻引起的。
在直流电场作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小。在交变电场作用下,电容器的损耗不仅与漏导有关,还与周期极化建立过程有关。
—频率
随着频率的增加,电容器的电容通常会减小。
—极性和电路符号
—等效电路
Rleakage:漏电电阻
ESR:等效串联电阻
ESL:等效串联电感
1.3电解电容寿命
寿命:电解电容器在最高工作温度下连续工作的持续时间。
lx=lo*2(to-ta)/10
lx=实际工作寿命
lo=预期工作寿命
to=最高工作温度
ta=电容器的实际工作温度
审核编辑:汤梓红
