中易腾达Wi-Fi模块IW4373-50B1
IW4373-50B1(B2)是一个高度集成的模块,支持1T1R 802.11 a/b/g/n/ac,带有无线LAN(WLAN)SDIO(SDIO1.120/3.0)接口控制器和蓝牙5.2(基本速率、增强数据速率和蓝牙低能耗)。IW4373-50B1(B2)为工业应用带来了最新的移动连接技术,它还提供工业/扩展温度性能。
控制器
IW4373-50B1支持IEE802.11 ab/g/n/ac规范中规定的所有速率。IEEE 802.11ac的256 QAM支持20MHz信道中的MCS8和40MHz和180MHz信道中的MCS BIMCS9,以实现高达433.3 Mbps的数据速率。IW4373-50B1(B2)为高性能集成无线和蓝牙设备提供了完整的解决方案。   IW4373-50B1在Wi-Fi传输中符合1T1R 802.11 a/b/g/n/ac标准,支持具有可选SGl(256 QAM调制)的20、40和80 MHz信道,支持带有外部PA和LNA的前端模块(FEM),支持标准SDIO v3.0(包括50 MHz)DR50模式AI20B MHz的SDR104模式,4位和1位.)接口向后兼容SDIOv2.0主机接口,WLAN和蓝牙之间共享USB 2.0集线器。
控制器
在Bluetooth传输中,IW4373-50B1支持蓝牙5.2系统,该模块的蓝牙Class 1或Class 2发射器操作,可用于减少射频干扰的自适应跳频(AFH)。低功耗可提高物联网和嵌入式设备的电池寿命,支持多种同时使用的高级音频分配模式(A2DP),以实现立体声效果。   IW4373-50B1主芯片为CYW4373E,尺寸为26mm*20mm*2.6mm,Wi-Fi传输支持SDIO/USB接口,Bluetooth传输支持UART/USB接口。该模块工作温度为-40℃~85℃,频率误差为2.4GHz:<+25ppm(11b),<+20ppm(11g/n);5GHz:<+20 ppm。该模块传输距离为10公里。   IW4373-50B1应用广泛,该模块支持工业应用、高功率输出,可编程动态电源管理,AES和TKIP在硬件中实现更快的数据加密和IEEE802.11i兼容性,AES和TKIP在硬件中实现更快的数据加密和IEEE802.11i兼容性,可应用于无人机等远距离图传产品上。
控制器
审核编辑 :李倩
