C语言while(1)和for(;;)的区别
嵌入式技术
1330人已加入
有读者提出了类似这样的问题:while(1) 和 for(;;) 它们不都是无限循环吗,作用应该一样啊,它们到底有什么区别?
要回答这个问题,其实你各自编写一段while(1) 和 for(;;)的代码,编译对比一下代码大小和汇编文件,你就大概知道了。
while(1)和for(;;)语法表达
这里先说一下while(1)和for(;;)语法表达式。
1.while语法表达
while( 表达式 )
  语句
 其中:
表达式:是循环条件
语句:为循环体。
  while语句的语义是:计算表达式的值,当值为真(非0)时, 执行循环体语句。其执行过程可用下图表示:
C语言
2.for语法表达
for(表达式1; 表达式2; 表达式3)
  语句
  它的执行过程如下:
1.先求解表达式1
2.求解表达式2
若其值为真(非0),则执行for语句中指定的内嵌语句,然后执行下面第3)步;
若其值为假(0),则结束循环,转到第5)步。
3.求解表达式3
4.转回上面第2)步继续执行。
5.循环结束,执行for语句下面的一个语句。
执行过程可用下图表示: C语言
while(1)和for(;;)异同点
这里先说一下结论,然后再验证验证结论。
1.相同点
作用和效果都一样:都是实现无限循环的功能。
2.不同点
while(1):其中括号里面是一个条件,程序会判断真假。而括号里面的“1”永远是一个“真值”。
其中,每一次循环,编译器都要判断常量1是不是等于零。
for(;;):这两个;;空语句,编译器一般会优化掉的,直接进入死循环。
根据上面的描述,你可能会觉得:while(1) 比 for(;;) 要做更多事,汇编代码更多,代码量也更大。
但事实是这样吗?下面验证一下。
验证while(1)和for(;;)差异
我们编写分别两个文件for.c和while.c,然后分别生成汇编代码,看下情况。
1.源代码 while.c:
// filename: while.c
int main(int argc, char const *argv[])
    while(1)
    return 0;
  for.c:
// filename: for.c
    for(;;)
    return 0;
  2.生成汇编
我们这里使用gcc编译器生成汇编,执行命令如下:
gcc -S -o while.s while.c
gcc -S -o for.s for.c
  while汇编代码:
; filename: whiles
  .file  "while.c"
  .text
  .globl  main
  .type  main, @function
main:
.LFB0:
  .cfi_startproc
  pushq  %rbp
  .cfi_def_cfa_offset 16
  .cfi_offset 6, -16
  movq  %rsp, %rbp
  .cfi_def_cfa_register 6
  movl  %edi, -4(%rbp)
  movq  %rsi, -16(%rbp)
.L2:
  jmp  .L2
  .cfi_endproc
.LFE0:
  .size  main, .-main
  .ident  "GCC: (GNU) 9.3.0"
  .section  .note.GNU-stack,"",@progbits
  for汇编代码:
; filename: for.s
  .file  "for.c"
  .text
  .globl  main
main:
.LFB0:
  .cfi_startproc
  pushq  %rbp
  .cfi_offset 6, -16
  movq  %rsp, %rbp
  movl  %edi, -4(%rbp)
.L2:
  jmp  .L2
  .cfi_endproc
.LFE0:
  .size  main, .-main
  你会发现,除了文件名不同,其余都相同。
当然,这里额外说一下,不同代码、不同编译器,以及不同优化等级,可能最终结果有所差异。
  审核编辑:汤梓红
