802.11物理层测试标准解析
1.2w人已加入
01、11a的发射机要求
我们曾提到不同国家的信道划分不太一样。杂散,以及功率也都需要遵照不同国家各自的法规,只是频谱模板除了要遵守各国的法规,IEEE也规定了自己的标准:
1. 20MHz,10MHz,5MHz带宽的频谱模板。
无线通信
无线通信
无线通信
2. 频率容限为±20 ppm对于20M和10MHz带宽,5MHz带宽为±10 ppm。
3. 中心频率泄漏:中心频率分量的泄漏(在接收机中表现为中心频率分量的能量)相对于整个发射功率不应超过-15dB,或者说,相对于其余子载波的平均能量不应超过+2dB。该测试的数据应来自信道估计阶段。
4. 发射机频率平坦度:在每个子载波-16到-1,+1到+16上的平均功率不能超过他们的平均功率± 4 dB,在每个子载波–26到–17,+17到+26上的平均功率不能超过子载波-16到-1,+1到+16上的平均功率的+4/–6 dB。该测试的数据应来自信道估计阶段。
5. 发射机星座误差:见下表
无线通信
6. 调制精度计算:
无线通信
LP:是packet的长度;
Nf:是测量的帧的数量;
(I0(i,j,k), Q0(i,j,k)):代表第i个帧,第j个OFDM符号,第k个OFDM子载波的理想符号点;
(I(i,j,k), Q(i,j,k)):代表第i个帧,第j个OFDM符号,第k个OFDM子载波的观测符号点;
P0:是星座平均功率。
测试应至少取20个帧(Nf )的RMS平均。测试的packets应至少为16个OFDM symbols。下图为星座误差的图示,其实就是EVM。
无线通信
02、11a的接收机要求
1. 接收灵敏度:packet error ratio (PER) 应小于10%,PSDU长度为1000 octets,具体见下表后三列。最小输入电平是在天线端口处测量的(假设噪声系数为10dB,执行余量为5dB)。
无线通信
2. 邻近信道抑制的测量方法是:将所需信号的强度设置为比表 17-18 中规定的与速率有关的灵敏度高 3dB,并提高干扰信号的功率,直到在 PSDU 长度为 1000 个字节时造成 10% 的 PER。干扰信道中的信号与主信道中的信号之间的功率差就是相应的邻道抑制。上表中第三列。
对于需要提高对信道外干扰发射的抗扰度的系统,提供了一个可选的增强性能规范。如果STA的dot11ACRType等于2,相邻信道的抑制应不低于表17-19的第三列的规定。每个调制和编码速率的相应最小接收灵敏度与表17-18相同:
无线通信
3. 非相邻信道抑制应通过设置所需信号的强度比表17-18中规定的与速率有关的灵敏度高3dB,并提高干扰信号的功率,直到PSDU长度为1000个字节时出现10%的PER来测量。干扰信道中的信号与所需信道中的信号的功率之差就是相应的非相邻信道抑制。表中第四列。
对于需要提高对信道外干扰发射的抗扰度的系统,提供了一个可选的增强性能规范。如果STA的dot11ACRType等于2,非相邻信道的抑制应不低于表17-19的第四列规定。非相邻信道的干扰信号应是符合OFDM PHY的信号,与被测信道的信号不同步。每个调制和编码速率的相应最小接收机灵敏度与表17-18相同。
4. 接收机最大输入电平:对于任何的基带调制,天线端口处的最大电平应满足–30 dBm ,最大PER为10% @ PSDU长度为1000 octets。
5. 载波检测/空闲信道评估(CS/CCA:carrier sense/clear channel assessment):检测到信道繁忙时,PHY应通过发出PHY-CCA.指示原语来指示繁忙状况。概念参考:一起来学802.11物理层测试标准(DSSS-CCA-信道可用性评估)。
对于需要CCA-Energy Detect(CCA-ED)的operating class,当CCA-ED检测到信道繁忙状况时,PHY也应指示介质繁忙状况。
在接收电平大于或等于最小灵敏度(20 MHz信道间隔为-82 dBm,10 MHz信道间隔为-85 dBm,5 MHz信道间隔为-88 dBm)的情况下开始有效的OFDM传输,应使CS/CCA在20 MHz信道间隔为4us、10 MHz信道间隔为8us、5 MHz信道间隔为16us时间内,以概率》90%的方式检测到信道繁忙状况。
注意-CS/CCA检测时间是基于寻找preamble中的短序列。
此外,CS/CCA机制应在任何接收能量高于最小灵敏度20 dB的信号的4us内检测到介质繁忙状态(所以20 MHz信道间隔为-62 dBm,10 MHz信道间隔为-65 dBm,而5 MHz信道间隔为-68 dBm)。
为了改善频谱共享,在某些频段需要CCA-ED。当接收到的信号强度超过dot11OFDMEDThreshold给出的CCA-ED阈值时,CCA-ED应检测信道繁忙状况。需要CCA-ED的操作类别的CCA-ED阈值为:对于OFDM ,CCA-ED阈值应小于等于–72 dBm@20 MHz , –75 dBm@10 MHz,–78 dBm@5 MHz。
注意-对于任何高于最小调制和编码速率灵敏度20 dB的信号,检测信道繁忙状态的要求(最小调制和编码速率灵敏度+20 dB,所以20 MHz信道间隔为-62 dBm,10 MHz信道间隔为-65 dBm,5 MHz信道间隔为-68 dBm)是所有第17章中接收机的强制性能量检测要求。对CCA-ED的支持是一个额外的要求。
6. RCPI的测量:RCPI应等于接收机指定动态范围内±5dB(95%置信区间)的接收射频功率的精度。接收射频功率的确定应假定接收机的噪声等效带宽等于信道带宽乘以1.1。概念参考一起来学802.11物理层测试标准(WiFi的功率报告:RCPI、ANPI、RSNI和RSSI)。
审核编辑:郭婷
