基于WEB的操纵杆设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.14 MB | 2022-12-19
香香技术员
分享资料个
该项目展示了如何在智能手机上使用基于网络的操纵杆从任何地方控制设备。
接线
  • 在 Arduino 上堆叠 PHPoC WiFi 扩展板或 PHPoC 扩展板
  • 将两个伺服电机的引脚 GND 和 VCC 分别连接到 Arduino 的 GND 和 5V。(arduino 的 IOREF 引脚可以像 5V 引脚一样使用)
  • 将两个伺服电机的引脚信号分别连接到 Arduino 的引脚 8 和引脚 9。
数据流
网络浏览器---> PHPoC WiFi Shield ---> Arduino
Web 浏览器上的 Web 应用程序将通过 WebSocket 将触摸或单击事件的坐标(缩放后)发送到 PHPoC shield。当接收到数据时,PHPoC shield 会自动将其传递给 Arduino。Arduino 根据从 PHPoC Shield 接收到的数据控制两个伺服电机。
请注意: PHPoC shield 有一个内置程序可以将数据从 Web 浏览器传递到 Arduino。因此,我们不需要关心它。
我们需要做什么
  • 为 PHPoC shield 设置 Wifi 信息(SSID 和密码)
  • 将新 UI 上传到 PHPoC shield
  • 编写 Arduino 代码
评论(0)
发评论
下载排行榜
