基于ESP32的网络电台
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.29 MB | 2022-12-19
香香技术员
分享资料个
在对 esp32 进行了一些试验之后,我萌生了用它制作网络收音机的想法。
互联网上已经有一大堆这样的例子,最后我想出了两个例子的组合:
  • Simple_esp32_radio - https://www.hackster.io/mircemk/simple-esp32-internet-radio-with-oled-display-83e49d和
  • ESP 收音机热水浴缸 - https://github.com/Edzelf/Esp-radio
包括用于旋转解码器的代码和用于控制收音机的 IR 装置。
两个主要组件是 ESP32 和 VS1053,就像在大多数示例中一样,此外还有一个显示器,以及旋转解码器和 IR 接收器。
基本代码由“simple-esp-radio”提供,而“ESP-radio-github”则添加了环形缓冲区,因为晚上法国乡村的互联网速度变慢了。一时间,音乐摇摇欲坠。
除此之外,还添加了代码来读取元数据并能够显示艺术家和歌曲名称。不幸的是,我无法让所有电台都找到这个元数据;也许另一个协议?如果有人知道解决方案,建议我使用改编代码:-)。
当基础工作时,我在一个单独的项目中设计了旋转解码器和 IR 控制,然后将代码添加到项目的第一部分。
不幸的是,收音机在那之后立即崩溃了……原因似乎是在用于 IR 接收器的使用库中。在某种程度上,Ken Shirriff 的图书馆不能很好地与我的其他广播项目配合使用。在带有 IR 接收器的旋转解码器项目中,它工作得很好,但在总代码上却不行。经过一番搜索,我发现了另一个库集(IRremoteESP8266),它源自 Ken 的库,但他与我的网络收音机版本配合得很好。
它的工作方式:
该项目占用几个文件:
  • Internetradio_hans.ino :网络广播的代码
  • helloMp3.h :在收音机启动并听到文本“Hello”时播放的文件。
  • Preferences.h :在 ESP32 的 NVRAM 中存储和读取一些数据的代码;代码存储设置的音量和选择的电台
  • radiostations.h:大约 14 个(荷兰)流媒体广播电台;易于适应您自己选择的电台。
在实验版之后,我用焊接线将零件连接在一起,所有东西都内置在一个 3D 打印的柜子中。STL 文件已添加到项目中。(Anet E12:大约 11 h 和 45 m 填充)
收音机启动时,首先会连接到指定的 WiFi 网络,然后会从 ESP32 的内存中检索音量和上次使用的电台。然后与流媒体服务器建立连接,并通过 VS 1053 播放广播。
使用旋转解码器,您可以通过转动它来更换电台。当有 2 秒(将在代码中设置为“间隔”)时,不再转动,然后选择的电台被激活。
通过短暂按下旋转解码器,“音量”模式被激活并且可以调节音量。再次激活 2 秒:2 秒内没有任何动作,然后输入的值作为新卷发送到 VS 1053。
IR 集的工作原理如下:
  • 当按下数字键时,代码开始根据损坏的数字调整音量。再次 2 秒:2 秒不再输入,然后音量发送到 VS 1053。
  • * 键将代码切换到“音量”模式:使用数字键设置所需的音量。
  • # 键将代码切换到“电台”模式:使用数字键选择所需电台。
  • < 和 > 键:更改电台
  • “向上”和“向下”键:改变音量
  • OK 键:立即激活选定的值,不要等待 2 秒不操作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
