凯迪正大自动电压试验仪产品描述
1.2w人已加入
凯迪正大自动电压试验仪产品描述
执行标准:GB/T4074.5-2008/IEC60851-4:2004;
检验标准:JB/T4279.11-2008;
满足GB/T6109-2008标准要求;
用于检测导体标称直径0.018mm及以上的漆包圆线和漆包扁线在室温条件下的击穿电压性能;
具有20V/S、100V/S、500V/S三种升压速度,升压速度误差为±10%;
可进行以下试验方法:圆棒法:直径0.100mm及以下漆包圆线;扭绞法:直径0.100mm以上2.500mm及以下漆包圆线,钢珠法:绕组扁线和直径2.500mm以上圆线;还可用于电工产品及仪器耐压试验;
一次装夹一组(5个)试样,能根据所选择的试验逐个或单独完成任一试样的击穿或耐压试验;
与RDS-50型热态电压试验仪配套,能进行热态击穿电压试验;
LED自动显示试验结果,自动返回;
试样击穿时,击穿电压显示值自动锁定不跳动,并保持显示2-10秒(可调),使试验结果清晰可辨;
配有圆棒法、扭绞法试验夹具和试验砝码;
配有钢珠法试验装置(钢珠用户自配);
试验箱门有安全联锁装置,安全措施符合高压试验设备的有关规定;
凯迪正大自动电压试验仪主要技术参数
击穿动作电流:(5±0.5)mA
最高试验电压:≥15000V
试验电压示值误差:<2%
耐压时间:1秒-99分59秒间设定
圆棒电极直径:(25±0.5)mm
试验变压器额定容量:900VA
负载短路电流:>50mA
输入电源:AC220V±10% 50HZ
消耗功率:<1000W
工作环境:温度:0-40℃;相对湿度:≤85%
外形尺寸:L×W×H 545×650×1700mm
重量:125kg
电压
电压
