PMB180系列微处理器产品的特点及亮点
PMB180系列是一款单IO型,完全静态的,以OTP为程序基础的CMOS 8-bit 微处理器。它运用RISC的架构并且大部分的指令执行都是一个指令周期,只有少部分处理间接寻址指令需要两个指令周期。
PMB180内置1.25KW OTP 数据存储器以及64字节数据存储器,一个硬件比较器,用于比较两个引脚之间的信号或内部参考电压Vinternal-R或内部带隙参考电压Band-gap。PMB180还提供三个硬件定时器:一个16位定时器、一个8位定时器(可以PWM模式输出),和一组3连套11位PWM定时器/生成器(LPWMG0、LPWMG1和LPWMG2)。
PMB180系列产品特点及亮点
产品特点
⑴. 1.25KW OTP程序内存
⑵. 64Bytes数据存储器
⑶.一个硬件16位计数器
⑷.一个8位硬件定时器(可以PWM模式输出,PWM分辨率可以位6/7/8位)
⑸.一组3连套11位硬件PWM生成器
⑹. LVR复位电压:从1.8V到4.5V
⑺.可操作温度在-40℃~85℃。
⑻. 充电管理
亮点一充电管理IP是用于锂离子单电池的完全恒流/恒压线性充电管理。由于内部MOSFET结构,不需要外部感测电阻器,也不需要阻断二极管。本产品的充电管理IP会自动进入低电流状态,使电池漏电流降至低于2uA,本产品也可以进入关机模式,将电源电流降至38uA。其他功能包括欠压锁定、自动充电和涓流充电模式。
热限值:如果管芯温度上升超过约90°C的预设值,内部热反馈回路将减少编程的充电电流。此功能可保护PMB180不受过高温度的影响,并允许用户在不损坏PMB180的情况下推动给定电路板的功率处理能力极限。
功耗:PMB180通过热反馈降低充电电流的条件可以参考IC中功耗来近似。(具体计算可查看PMB180的规格书)
 亮点二
PMB180内置一组三路11位SuLED(Super LED)硬件PWM发生器。它由三个PWM发生器(LPWMG0、LPWMG1和LPWMG2)组成。这三组PWM生成器使用共同的Up-Counter和时钟源选择开关来产生时基,所以PWM周期的起点(上升沿)是同步的,时钟源可以是IHRC或系统时钟。PWM波形的周期由公共PWM上限高和低寄存器决定,各路PWM波形的占空比由各路PWM占空比高和低压寄存器决定。
比较器
整组SuLED 11位硬件PWM发生器的硬件方框图
图解
MCU功能示意图
比较器
比较器
比较器
开发环境:我们提供一个整合型的发展系统-FPPA,该系统包括一个仿真器(ICE)、一个烧录器(Writer)、以及一套整合型发展软件(IDE)。
审核编辑:郭婷
