表面电阻率
电阻器
160人已加入
表面电阻率
表面电阻率 surface resistivity
平行于通过材料表面上电流方向的电位梯度与表面单位宽度上的电流之比,用欧姆表示。
注:如果电流是稳定的,表面电阻率在数值上即等于正方形材料两边的两个电极间的表面电阻,且与该正方形大小无关。
单位面积电介质表面对正方形的相对二边间表面泄漏电流所产生的电阻叫做表面电阻率,单位是欧姆/平方米. 又叫方块电阻,不同岩石是不同的.相同岩石,不同厚度表面电阻率也不相同. 一般用四探针测试仪来测量.
表面电阻率的计算公式:电阻率
式中的比例系数ρs称作表面电阻率,它与材料的表面性质有关,并随周围气体介质的温度、相对湿度等因素有很大变化,单位用Ω(欧)表示。
