什么是3C锂离子电池?锂离子电池的四个安全隐患,要注意了
1.2w人已加入
什么是3C锂离子电池?3C是计算机、通信和消费电子的缩写。锂离子电池是用于相应产品的电池。3C锂离子电池有哪些安全隐患需要注意的?
1、 3C锂离子电池温度过高时,正极材料的活性物质会自动分解,电解液会氧化,产生大量热量,进一步提高电池温度,影响电池稳定性;当温度过高时,电池的负极会与电解液发生放热反应,导致电池过热、燃烧和爆炸,这是危险的。
2、过程3C锂离子电池的制造过程应标准化和严格化。在制造过程中,电池的材料质量、浆料均匀性、涂层和切割控制非常重要。每个过程都会影响电池的安全性能和质量。3C锂离子电池的制造过程可分为正负材料混合、涂层、切割、冲孔、轧制、填充电解液、成型、体积分割、密封、组装等。
3、在使用3C锂离子电池的过程中,如果方法不合适,还可能对蓄电池造成潜在的安全隐患。例如,如果蓄电池在充电过程中过度充电和放电,长时间充电会使蓄电池膨胀。一旦内部温度超过设定值,电池在极端情况下可能短路,导致电池燃烧或爆炸。
4、3C锂离子电池的非标准测试将导致性能不稳定的低质量电池流入市场,使具有安全隐患的电池更加不安全。因此,3C锂离子电池测试的重点是规范测试流程,选择合适的电池测试模块,严格记录测试结果,对存在质量问题的电池进行返工。
审核编辑:汤梓红
