综合布线选择低烟无卤阻燃线缆的优势
1.2w人已加入
大厦着火与线缆的质量关系密切,而低烟无卤阻燃线缆的绝缘层材料卤素物质在燃烧的情况下,不释放含卤气体,烟雾浓度低,拥有良好的阻燃性能,参照标准为JB/T 10491-2004,型号有WDZ-BYJ、WDZ-RYJ等,国内已有大量生产厂家具备生产能力。
低烟无卤阻燃线缆6大优点
1、低烟
在燃烧时,只有淡淡水雾,可视距离80米以上;
2、无毒
不含任何有毒物质;
3、阻燃
从而使电线达到阻燃效果;
4、环保
符合欧盟及日本环保标准,不含卤素、解决了其燃烧形成的“二次污染”,同时,避免产生可致癌的“二恶英”物质;
5、寿命长
防老化,寿命可达100年以上;
6、耐高温
最高工作温度可达125℃。
低烟无卤阻燃线缆产品特性
1.偏心率低,厚薄均匀
采用先进技术设备,保证电线低偏心率,厚薄均匀,有效防止电流击穿打火,杜绝漏电击穿保证用电安全。
2.导电性能佳,恒久稳定
严格执行国家标准,采用精炼铜导体,抗氧化、导电性能佳,不易发热。
3.低电阻、低能耗、更省钱
电阻率直接影响电能在传输过程中的消耗,电阻越小,损失的能量越少,就越省钱。
审核编辑:汤梓红
