选择18650锂电池时,主要看哪四点?
1.3w人已加入
18650锂离子电池非常流行,有很多不同的18650锂电池可供选择,你怎么知道哪一款适合你呢?在根据您的需要选择最佳最好的18650锂电池时,请记住以下几点。
1、容量
在选择18650锂电池时,最重要的考虑因素之一是其容量。这是以毫安小时(mAh)为单位测量的,并且mAh额定值越高,电池可以存储的能量就越多。
这一点很重要,因为你需要一个能保持足够电量的电池来为你的设备供电。大约18650节锂电池的容量高达3000毫安时,足以为大多数设备供电数小时。
2、电压
选择18650锂电池时需要考虑的另一个重要因素是电压。电池的电压决定了它一次能提供多少电力。通常,具有较高电压的电池将能够提供比具有较低电压的电池更多的电力。
3、放电率
在购买电池时,电池的放电率也是必须考虑的。放电率是指电池随时间推移所能提供的电流量。更高的放电速率意味着18650锂离子电池可以随着时间的推移提供更多的电力,这非常适合需要在短时间内进行大量控制的应用。
4、尺寸规格
选择18650锂电池时要考虑的一个因素是尺寸。这些电池有各种尺寸,您需要选择一个足够小的电池,以适合您的设备,而不会占用太多空间。
审核编辑:汤梓红
